查看: 1640|回复: 4
[基础] 循环添加实体应用
发表于 2010-12-12 08:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请老师帮助在以下绘制圆的程序中增加一个循环(while)...
执行程序效果是:当运行画圆程序后,就可以一直连续选点画圆,如果我需要退出画圆,只需要右键就结束...
 楼主| 发表于 2010-12-12 08:55:20 | 显示全部楼层
以下是绘圆程序,请老师帮助修添加一个循环
  1.         public void CreateCircle()
  2.         {
  3.             Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  4.             Editor ed = doc.Editor;
  5.             PromptPointOptions p = new PromptPointOptions("\n请选取圆心点:");
  6.             PromptPointResult result = ed.GetPoint(p);
  7.             if (result.Status != PromptStatus.OK)
  8.                 return;
  9.             Point3d centerPoint = result.Value;
  10.             Database db = doc.Database;
  11.             using (doc.LockDocument())
  12.             using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
  13.             {
  14.                 BlockTable bt = (BlockTable)trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
  15.                 BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)trans.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite);
  16.                 Circle c1 = new Circle(centerPoint, Vector3d.ZAxis, 10);
  17.                 btr.AppendEntity(c1);
  18.                 tr.AddNewlyCreatedDBObject(c1, true);
  19.                 tr.Commit();
  20.             }
  21.         }
发表于 2010-12-12 10:52:46 | 显示全部楼层
            while (result.Status == PromptStatus.OK)
                Circle c1 = new Circle(result.Value, Vector3d.ZAxis, 10);
                tr.Commit();
//备注:未做过测试
发表于 2010-12-12 11:09:03 | 显示全部楼层
可以一直连续选点:while
右键就结束:p.AllowNone = true;
自己试下吧,加几行代码就行了
 楼主| 发表于 2010-12-12 12:52:47 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指导,问题已解决了。。。
GMT+8, 2025-6-3 06:09 , Processed in 0.157087 second(s), 23 queries , Gzip On.
