查看: 2771|回复: 11
图形保存时出错
发表于 2010-12-15 09:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写的dwg文件,在保存时提示出错,建议recover,在执行recover时,查出AcMapBulkFeature(153C)            Null Linetype         Redirected这样的错误,不知道什么原因
 楼主| 发表于 2010-12-15 10:13:13 | 显示全部楼层
经过修改,还是提示保存时出错,但执行recover后并没有发现什么错误,真不知道是什么原因
发表于 2010-12-15 10:14:10 | 显示全部楼层
代码呢?
如果涉及保密内容,那么简化的代码贴上
 楼主| 发表于 2010-12-15 10:43:50 | 显示全部楼层
点对象 using (BlockReference bref = new BlockReference(Ent.pt, idx))
                                bref.Rotation = Ent.Angle;
                                bref.LayerId = Lay;
                                bref.Linetype = "CONTINUOUS";
                                //bref.BlockUnit = UnitsValue.Centimeters;
                                bref.ScaleFactors = new Scale3d(0.5, 0.5, 1);
                                //zyGlobal.zyComFun.AddEntityToMap(bref, DocNew);
                                DrawEntity(bref, DocNew, Lay);
注记
Entity Tex = Ent.Clone() as Entity;
                            Tex.LayerId = Lay;
                            Tex.Linetype = "CONTINUOUS";
                            //zyGlobal.zyComFun.AddEntityToMap(Tex, DocNew);
                            DrawEntity(Tex, DocNew, Lay);
线:Entity line = Ent.Line.Clone() as Entity;
                            line.LayerId = Lay;
                            line.Linetype = LineType;
                            DrawEntity(line, DocNew, Lay);
 楼主| 发表于 2010-12-15 11:13:09 | 显示全部楼层
麻烦版主给看看
发表于 2010-12-15 12:44:44 | 显示全部楼层
去掉试试
你的图层定义应该有线型定义的吧
估计此处有bug,netapi直接把当前文档的线型Id赋值过来了
 楼主| 发表于 2010-12-15 13:29:46 | 显示全部楼层
定义图层时没定义线型 这个需要定义吗
发表于 2010-12-15 13:33:23 | 显示全部楼层
Database.ContinuousLinetype Property
这个是默认建立的
像这样的符号表记录形式的属性,应该尽量把Id赋值过去
 楼主| 发表于 2010-12-15 13:49:55 | 显示全部楼层
定义图层时定义了线型,把bref.Linetype = "CONTINUOUS"也去掉了,还是出现同样的错误提示
发表于 2010-12-15 14:46:00 | 显示全部楼层
line.Linetype = LineType?
GMT+8, 2025-6-3 06:49 , Processed in 0.168967 second(s), 24 queries , Gzip On.
