查看: 2329|回复: 4
修改块中文字及块属性
发表于 2010-12-16 14:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要修改图中所有块内的文字和块属性的大小,经过一番研究,结果如下,请大家指点:
1. 对于块内的文字,只需要修改一次就可以更新所有的同名块了。主要代码如下:
           Set BlockObj = ThisDrawing.Blocks(SsetObj.Item(I).Name)
           For Each AcadObj In BlockObj
               Select Case AcadObj.ObjectName
                      Case "AcDbText", "AcDbMText"
                           AcadObj.Height = 2.5
                      Case "AcDbAttributeDefinition"
                      Case Else
               End Select
           Next
这样之后,重新插入的“源”块就被修改了,新插入的块文字和属性都是2.5高。
2. 对于已经放好的块,文字部分可以由于上一步的“源”块被修改的原因自动更新,但是块属性部分不能更新,还得遍历块属性去修改。主要代码如下:
        If SsetObj.Item(I).HasAttributes Then
           varAttributes = SsetObj.Item(I).GetAttributes
           For J = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
               varAttributes(J).Height = 2.5
           Next J
        End If
不知道有没有更好的算法。不能直接赋值某个块给acadblockrefence,然后对其进行操作么?步骤1中的遍历块中元素,似乎只能对acadblock(即“源”块)进行操作,不能遍历已经画好了的块(acadblockrefence)么?
发表于 2010-12-16 18:57:42 | 显示全部楼层
块定义里保存的是属性定义
块参照里保存的是属性参照
这两者实质上没有很严格的对应关系
所以也只有按你的方法遍历
发表于 2010-12-16 19:14:51 | 显示全部楼层
好贴 收藏了
发表于 2010-12-26 14:43:12 | 显示全部楼层
看看,学习了,加油
发表于 2011-1-27 22:17:45 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主
GMT+8, 2025-5-26 02:54 , Processed in 0.159646 second(s), 23 queries , Gzip On.
