查看: 1395|回复: 6
【求助】后绑定导致程序运行失败
发表于 2010-12-16 18:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.         For Each Entry In SsTuKuang
  2.             If StrComp(Entry.EntityName, "AcDbBlockReference", 1) = 0 Then
  3.               Set Block_obj = Entry
复制代码
如果引用CAD类型库
    Dim Entry     As AcadEntity
    Dim Block_obj As AcadBlockReference
程序可以顺利运行
如果采用后绑定
    Dim Entry     As object
    Dim Block_obj As object
程序运行到Set Block_obj = Entry就会出现错误:“未设置对象变量或 With Block变量”
发表于 2010-12-16 19:32:54 | 显示全部楼层
既然对象类型都明确了,还定义成Object就没有意义了。
 楼主| 发表于 2010-12-17 09:30:47 | 显示全部楼层
明总,因为是DLL所以无法调试。今天我按你的意思取消了Block_obj,直接用Entry.InsertionPoint还是同样的错误。是不是调用InsertionPoint属性必须要明确对象是AcadBlockReference?
发表于 2010-12-17 11:03:33 | 显示全部楼层
都声明成变体试试
 楼主| 发表于 2010-12-17 11:59:04 | 显示全部楼层
Variant 也不行
发表于 2010-12-17 13:34:50 | 显示全部楼层
用For i = 0 to ss.Count - 1试试
 楼主| 发表于 2010-12-17 18:21:38 | 显示全部楼层
问题解决了。insertpoint必须要先赋值给variants,然后才能读取。
GMT+8, 2025-5-26 01:28 , Processed in 0.189673 second(s), 23 queries , Gzip On.
