查看: 12548|回复: 35
框选直线段,一次性剪切延伸
发表于 2010-12-22 11:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
请问有没有这样的程序,能框选直线段,一次性整理完成,可能用到剪切延伸(或者倒角)命令,要求就是一次性框选,一次性完成。效果见附件
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTYyMzl8ZmUzMTBiOWMwYzRmNzBjM2I3YzBiOTM5ZGM3MmUwZmN8MTc2MzY4MTQ5OQ%3D%3D&request=yes&_f=.jpg
悬赏增加!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
;;; 以只选取 竖直线 的方式来编程 ;;; 需安装 Express Tools 取得 Acet* 函数的支持 ... ... ;;; 雏型 for Test only 全码如附件 ;; Test ok ==> Email_4[1].TC-CC
发表于 2010-12-22 11:53:58 | 显示全部楼层
;;; 以只选取 竖直线 的方式来编程
  1. (defun C:Test ()
  2.    (VL-load-com)
  3.    (setvar 'CLayer "0")    ; Line 所在的图层
  4.    (setvar 'OsMode 0)
  5.    (setvar 'PickBox 1)
  6.    (setvar 'CmdEcho 0)
  7.    (princ "\n 选取 竖直线: ")
  8.    (setq ss (ssget '((0 . "LINE")))
  9.          nn (sslength ss)
  10.         pts (acet-geom-ss-extents ss T)
  11.          p1 (car pts)
  12.          p3 (cadr pts)
  13.          p4 (list (car p1) (cadr p3))
  14.         ssL (ssget "f" (list p3 p4) '((0 . "LINE")))
  15.         ssC (ssget "f" (list p3 p4) '((0 . "CIRCLE")))
  16.         dat (entget (ssname ssC 0))
  17.         Rad (cdr (assoc 40 dat))
  18.          hh (list 0 (- (cadr p1) (cadr p3)))
  19.    )
  20.    (vl-cmdf "Erase" ssL "R" ss "")
  21.    (cond
  22.     ((> nn 2) (Test_A))
  23.     (T (-o-o-  p4 p3 ssC 0))
  24.    )
  25.    (setvar 'OsMode 167)
  26.    (setvar 'PickBox 6)
  27.    (setvar 'CmdEcho 1)
  28.    (princ)
  29. )
全码如附件
发表于 2010-12-23 09:03:18 | 显示全部楼层
这类问题上传个文件(*.Dwg)要好些
且最好例举数个实例,
除非就只有如图示的情况
 楼主| 发表于 2010-12-23 11:53:18 | 显示全部楼层
回复 Andyhon 的帖子
现在把图纸传上来,里面还包括圆的情况,可暂不考虑(离散的圆和直线段已有办法串接)。关键是一次性的整理线段,该剪就剪,该伸就伸,倒角也行。谢谢高手。
 楼主| 发表于 2010-12-23 11:55:31 | 显示全部楼层
离散的圆和直线段的串接
发表于 2010-12-23 12:28:59 | 显示全部楼层
如果以只选取 竖直线 的方式来编程如何?
 楼主| 发表于 2010-12-23 14:23:25 | 显示全部楼层
回复 Andyhon 的帖子
采用什么手段请便,要求就是框选一次性完成。拜托了!
 楼主| 发表于 2010-12-24 08:53:23 | 显示全部楼层
Andyhon,感谢您的热心,在此谢过。我这边实验还有些问题,没有成功,能不能截个动画给我。我用的06
发表于 2010-12-24 10:00:12 | 显示全部楼层
请另上传 实验还有些问题的Dwg + 错误讯息
 楼主| 发表于 2010-12-24 11:15:50 | 显示全部楼层
这是怎么回事,搞不明白,如果只选择竖直线则没有反应
GMT+8, 2025-11-21 07:31 , Processed in 0.193798 second(s), 22 queries , Gzip On.
