查看: 1583|回复: 6
斑竹啊 救救我吧!!!!!!!!!
发表于 2003-7-12 19:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能 把CAD中块的名称删除啊   ???怎么用程序实现呢?
发表于 2003-7-12 20:01:00 | 显示全部楼层
没明白,块的名称删除,那块呢,是否保留?
 楼主| 发表于 2003-7-12 22:16:00 | 显示全部楼层
哦 应该是把知道名称的块删除
但是我不是用INSERT 插入的
是CAD 中可以查到的
但我用CAD查询查出是ACDBBLOCKREFENCE
对不起 我的问题是太菜了
发表于 2003-7-13 07:10:00 | 显示全部楼层
你是想将图面上某个名称的图块全部删除,是吗?
 楼主| 发表于 2003-7-13 15:40:00 | 显示全部楼层
是的 斑竹
有什么办法吗?
发表于 2003-7-13 19:08:00 | 显示全部楼层
  1. Sub DelBlkByName()
  2.     Dim BlockName As String
  3.     BlockName = "11"  '这里保存着要删除的图块名称
  4.     Dim ss As AcadSelectionSet
  5.     Set ss = CreateSelectionSet()
  6.     Dim fType As Variant
  7.     Dim fDate As Variant
  8.     BuildFilter fType, fData, 0, "INSERT", 2, BlockName
  9.     ss.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData
  10.     Dim Ent As AcadEntity
  11.     Dim i As Integer
  12.     i = ss.Count
  13.     If i > 0 Then
  14.         For Each Ent In ss
  15.             Ent.Delete
  16.         Next
  17.         Update
  18.         MsgBox "图形中共有" & i & "个名称为“" & BlockName & "”的图块,都已经被删除了。", , _
  19.                 "明经通道VBA示例"
  20.     Else
  21.         MsgBox "图形中没有名称为“" & BlockName & "”的图块存在。", , _
  22.                 "明经通道VBA示例"
  23.     End If
  24. End Sub
  25. Public Function CreateSelectionSet(Optional ssName As String = "ss") As AcadSelectionSet
  26.     Dim ss As AcadSelectionSet
  27.
  28.     On Error Resume Next
  29.     Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
  30.     If Err Then Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
  31.     ss.Clear
  32.     Set CreateSelectionSet = ss
  33. End Function
  34. Public Sub BuildFilter(typeArray, dataArray, ParamArray gCodes())
  35.     Dim fType() As Integer, fData()
  36.     Dim index As Long, i As Long
  37.
  38.     index = LBound(gCodes) - 1
  39.
  40.     For i = LBound(gCodes) To UBound(gCodes) Step 2
  41.         index = index + 1
  42.         ReDim Preserve fType(0 To index)
  43.         ReDim Preserve fData(0 To index)
  44.         fType(index) = CInt(gCodes(i))
  45.         fData(index) = gCodes(i + 1)
  46.     Next
  47.     typeArray = fType: dataArray = fData
  48. End Sub
 楼主| 发表于 2003-7-14 11:07:00 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!!!
GMT+8, 2025-5-25 10:55 , Processed in 0.169454 second(s), 23 queries , Gzip On.
