查看: 1663|回复: 3
[基础] 关于文字的复制,我程度有限,写不去了!!!
发表于 2010-12-24 20:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!!
小弟因须要写了一个文字移动的小东西~是要让某些想要的文字移到固定的表格内,现在遇到一些问题,因小弟程度有限写不下去了!!请版上高手帮忙完成一下
现在遇到状况!!
可以复制文字到所想要的位置去了,但再重复移动第二组文字时,还是迭在第一组的文字上,我所想要的功能是
依所定的基准点是在我所指定的位置上,但当再接下去
copy第二组文字时,复制点是以原先所设定的基准点相隔列高6copy文字
6*2=12去写出文字
上面写的有点复杂,不知各位可否看的懂?我附上我要的表格图文件,内附我所希望的结果
谢谢!!!
(defun c:AAA (/ pa pb)
(setvar "osmode" 0);;;指令行不响应
(setvar "blipmode" 0);;标记点开关
(setvar "OrthoMode" 0);;正交模式关
(setvar "cmdecho" 0)
;;定义位移值--------------------------------------
(setq pa (getpoint "\n文字写入的基准点:"))
(if (= La nil)
(setq La 20))
(princ "\n名称
文字
距离
<")(princLa)(setq answer1(getstring ">: "))
(if (/= (atof answer1) 0.00)(setq La(atof answer1)))
(if (= Lb nil)
(setq Lb 20))
(princ "\n数量
文字
距离
<")(princLb)(setq answer1(getstring ">: "))
(if (/= (atof answer1) 0.00)(setq Lb(atof answer1)))
(if (= LC nil)
(setq LC 52))
(princ "\n相隔列高
<")(princ Lc)(setq answer1(getstring">: "))
(if (/= (atof answer1) 0.00)(setq Lc(atof answer1)))
(while (setq ena (entsel "\n 选择 件号:"))
(setq enb (entsel "\n 选择 名称:"))
(setq enc (entsel "\n 选择 数量:"))
;;件号 文字的插入点--------------------------------------
(setq ena10(assoc 10 (entget(car ena))));;取得文字群码10(左下角之插入点)
(setq ena_pt(cdr ena10));;取出插入点的坐标
;;名称 文字的插入点--------------------------------------
(setq enb10(assoc 10 (entget(car enb))));;取得文字群码10(左下角之插入点)
(setq enb_pt(cdr enb10));;取出插入点的坐标
;;数量 文字的插入点--------------------------------------
(setq enc10(assoc 10 (entget(car enc))));;取得文字群码10(左下角之插入点)
(setq enc_pt(cdr enc10));;取出插入点的坐标
;;求名称文字的插入点--------------------------------------
(setq pb(polar pa 0 La))
(setq pc(polar pa 0 Lb))
;;copy文字--------------------------------------
(command ".copy" ena "" ena_pt pa)
(command ".copy" enb "" enb_pt pb)
(command ".copy" enc "" enc_pt pc)
(princ))
发表于 2010-12-24 22:43:15 | 显示全部楼层
这样试试:
 楼主| 发表于 2010-12-24 23:00:56 | 显示全部楼层
回复 ZZXXQQ 的帖子
谢谢 ZZXXQQ 版主!!
感谢帮解决了问题!!
发表于 2012-8-20 21:59:24 | 显示全部楼层
命令: AAA 未知命令“AAA”。按 F1 查看帮助。
命令: *取消*
GMT+8, 2025-9-25 17:32 , Processed in 0.192241 second(s), 27 queries , Gzip On.
