查看: 11965|回复: 34
[源码] [活动结束]LISP知识问答第2期--基础篇2-(难度指数:★)
发表于 2010-12-25 00:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
LISP知识问答比赛第二期——基础篇2
将来会开源
为新手提供一个提高的机会
[参赛时间]2010年12月25日~2011年01月05日
[参赛资格]明经会员
[评审]由明经通道论坛组织评审,并给予文字点评。
[要求]
        1.运行结果错误不得分。
        2.答案具有通用性。程序能够在不加载任何第三方插件的情况下在AutoCAD2004~2011官方标准安装版上测试通过。
        3.以写函数的方式答题,答案必须为源代码且愿意公开。
        4. 代码要求及打分比例
           算法好,执行快 (50%)
           思路新颖、特别 (30%)
           代码精简 (20%)
[奖励]根据情况由论坛商定酌情加分,高手为你解答疑问
[参赛办法]参赛者直接贴出源码、相同或理论相同的代码以先答者为准。
1.选择集转为图元表
 格式:(ss->ents ss)
 返回选择集ss中的图元组成的表.
2.图元表转为选择集
 格式:(ents->ss ents ss)
 如果选择集ss/=nil将ents表中的图元加入到ss中,并返回ss
  如果 ss=nil,新建一个选择集并返回.
3.设置图元的一个组码值
  格式:(setdxf ent vallst)
  ent:图元
 vallst:可以是单表或复表,可以是表也可以是点对组成的表
4.做一个新图层
  格式:(maklayer name color lt lw)
  color:int 颜色号
  lt:string 线型名
  lw:线宽值
 说明:当color lt lw为nil时取默认值
    线型没加载时自动acadiso.acad 两个文件中加载.
     成功后返回新图层对象失败返回nil.
5.返回指定图元后的所有图元组成的表
  格式:(EntNextAll ent)
 ent:指定的标志图元
  返回:图元之后生成的所有图元组成的表.
 特别:当ent为nil时返回图中所有的图元组成的表
6.按指定长度,分割一个表,成多个小表
 格式:(ListSplit1 lst len)
  lst:要分割的表
 len:int 子表长度
  比如:(ListSplit1 '(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) 3)
       返回 '((0 1 2) (3 4 5) (6 7 8) (9))
7.按指定长度,依次分割一个表,成多个小表
 格式:(ListSplit2 lst len)
  lst:要分割的表
 len:int 子表长度
  比如:(ListSplit2 '(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) 3)
       返回 '((0 1 2)(1 2 3) (2 3 4)(3 4 5) (4 5 6) (5 6 7)(6 7 8)(7 8 9))
8.表内公约数
  格式:(listgcd lst)
  lst:表
  比如:(listgcd '(2 4 6 8))
        返回2
9.两个表(第一个元素为字符串)合并相同字符串
  格式:(listhb lst1 lst2)
  lst1 lst2:表
  比如:'(("A" 15) ("B" 25) ("1" 36) ("C" 78))
        '(("A" 0.5 6.2) ("B" 5.2) ("1" 4.25) ("2" 6.5)))
        返回'(("A" 15 6.2 0.5) ("B" 25 5.2) ("1" 36 4.25) ("C" 78 0) ("2" 6.5 0))
10.数字字符或者实数整数四舍五入返回字符串
  格式:(4-5 a n)
  a:为数字字符 "4.2" 实数 5.6 整数7
  n:为保留的小数个数
  比如:(4-5 "4.2" 3)
     返回"4.200"
参与人数 1明经币 +3 金钱 +30 收起 理由
caoyin + 3 + 30 感谢露水2出题
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-5-19 13:29:06 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了~
发表于 2010-12-25 02:53:08 | 显示全部楼层
第2题, ss!=nil  还是写成 ss/=nil 看起来舒服些
第3题
.设置图元的一个组码值
  格式:(setdxf ent dxf value)
建议改为 格式:(setdxf ent vallst)
vallst 可以是单表或复表,可以是表也可以是点对组成的表
第10题,函数名 4-5 容易看混淆,不如用sswr(四舍五入第一个拼音字母)
发表于 2010-12-25 11:05:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-12-25 11:41:41 | 显示全部楼层
第3题
.设置图元的一个组码值
根据刀的意见已改
发表于 2010-12-28 14:55:19 | 显示全部楼层
点评:
红色部分为LONGFIN 点评,仅仅作为一种参考意见,目的在于使
答题者和大家形成良好的学习氛围。谬误之处请大家指正!
没啥难度http://user.qzone.qq.com/94671228/
1.
;;;功能:选择集转化为图元表或vla对象表
;;;参数:1.sset→选择集
;;;       2.xflag→转换标记
;;;返回值:  当xflag为nil时转化为图元表,否则转化为vla对象表
;;;示例: (sset->list (ssget) nil)
(defun sset->list (sset xflag / ssetlist)
(setq ssetlist
       (vl-remove-if
              'listp
             (mapcar 'cadr (ssnamex sset))
       ) ;_ 结束vl-remove-if
) ;_ 结束setq
(if xflag
        (mapcar 'vlax-ename->vla-object ssetlist);转化为vla对象表
         ssetlist
) ;_ 结束if
) ;_ 结束defun
1.值得肯定的是答题者对LISP基础知识理解很透彻,ssnamex的使用不失为一种新意。
2.缺点是本函数采用了3次遍历,代码虽简洁,但进行的计算并不一定简洁。可以改为
两次或者一次遍历(因为程序本身简单、可能感觉不到能节省多少时间,但对于复杂程
序,则能看出有所不同。)
3.返回值可能有所偏差,即xflag假如为nil,而无法返回ssetlist了。
;;;功能:选择集转化为vla对象数组
;;;参数:1.sset→选择集
;;;返回值:  vla对象数组
;;;示例: (sset->array  (ssget))
(defun sset->array (sset / ssetlist)
  (setq ssetlist (sset->list sset t))
  (vlax-safearray-fill
    (vlax-make-safearray vlax-vbObject (cons 0 (1- (length ssetlist))))
    ssetlist
  ) ;_ 结束vlax-safearray-fill
) ;_ 结束defun
;;;功能:选择集转化为vla对象变体数组
;;;参数:1.sset →选择集
;;;返回值:vla对象变体数组
;;;示例: (sset->variant (ssget))
(defun sset->variant (sset / objlist)
  (setq objlist (sset->list sset t))
  (vlax-make-variant
      (vlax-make-safearray vlax-vbObject (cons 0 (1- (length objlist))))
      objlist
  ) ;_ 结束vlax-make-variant
) ;_ 结束defun
参与人数 1明经币 +2 金钱 +30 收起 理由
caoyin + 2 + 30 谢谢参与
发表于 2010-12-28 15:15:57 | 显示全部楼层
2.
;(ents->ss (sset->list (ssget) nil) nil)
(defun ents->ss (ents ss / ename)
  (if (= ss nil)
    (setq ss (ssadd))
  ) ;_ 结束if
  (mapcar '(lambda (ename) (setq ss (ssadd ename ss))) ents)
;或者将上一句改为(foreach ename ents(setq ss (ssadd ename ss)))
  ss
) ;_ 结束defun
参与人数 2明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
caoyin + 1 谢谢参与
露水2 + 5
发表于 2010-12-28 15:20:49 | 显示全部楼层
这次活动贼人又可以偷不少
 楼主| 发表于 2010-12-28 15:38:05 | 显示全部楼层
哈哈 我知道贼人是谁 不老实就ko他!
  为大家提供一个好的平台!
发表于 2010-12-28 23:03:13 | 显示全部楼层
回复 redcat 的帖子
测试过了,速度还可以要比repeat快
2.如果转化为图元表循环只有2次,vla对象表(是为vla开发准备的)为3次。
这个可以返回如有不行,请版主给个实例
如果只转化为图元表,只要下面就足以
  1. (defun ss-lst(sset)
  2. (vl-remove-if
  3.               'listp
  4.              (mapcar 'cadr (ssnamex sset))
  5.        ) ;_ 结束vl-remove-if
  6. )
发表于 2010-12-29 18:18:28 | 显示全部楼层
回复 redcat 的帖子
(if xflag
         ssetlist) ;_
蓝色部分上次可能没有或者我没看到。
  1. ;;如下两种方法仅为理论推理,运行速度未经测试。
  2. (defun sset->list (sset xflag / lst)
  3.    (foreach x (ssnamex sset)
  4.       (if (not (listp (setq x (cadr x))))
  5.          (if xflag
  6.             (setq lst (cons (vlax-ename->vla-object x) lst))
  7.             (setq lst (cons x lst))
  8.          )
  9.       )
  10.    )
  11.   lst
  12. )
  13. (defun sset->list (sset xflag / lst)
  14.    (foreach x (ssnamex sset)
  15.       (if (not (listp (setq x (cadr x))))
  16.             (setq lst (cons x lst))
  17.       )
  18.    )
  19.   (if xflag
  20.     (mapcar 'vlax-ename->vla-object lst)
  21.     lst
  22.   )
  23. )
;;经过露水的测试  if xflag 放在循环里面慢的很多
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
露水2 + 5
GMT+8, 2025-12-6 07:06 , Processed in 0.200967 second(s), 34 queries , Gzip On.
