查看: 3451|回复: 5
[函数] 原创分享:透视图尺寸及文字美化,画管路透视图可能方便些
发表于 2010-12-25 02:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;; 透视图尺寸美化
;;; 作者:langjs       命令:TC        日期2010年12月24日
(defun c:TC (/ ent i mspace name p10 p10x p10y p11 p11x p11y p13 p13x p13y p14 p14x p14y ss)
  (setvar "cmdecho" 0)         ; 关闭命令响应
  (COMMAND ".UNDO" "BE")
  (if (tblsearch "style" "+30")        ; 判断是否存文字样式"+30"倾斜30度字体,有则设为当前,无则创建
    (command "_style" "+30" "txt.shx,hztxts.shx" 0 0.8 30 "N" "N")
  (if (tblsearch "style" "-30")        ; 判断是否存在文字样式"-30"倾斜-30度字体,无则创建
    (command "_style" "-30" "txt.shx,hztxts.shx" 0 0.8 -30 "N" "N")
  (if (not (tblsearch "dimstyle" "+30")) ; 判断是否存标注样式"+30"倾斜30度的标注样式,无则创建
      (command "DIMTXSTY" "+30")
      (command "dimstyle" "s" "+30")
  (if (not (tblsearch "dimstyle" "-30")) ; 判断是否存标注样式"-30"倾斜-30度的标注样式,无则创建
      (command "DIMTXSTY" "-30")
      (command "dimstyle" "s" "-30")
  (VL-LOAD-COM)
  (setq AcadObject (vlax-get-acad-object)
AcadDocument (vla-get-ActiveDocument Acadobject)
mSpace (vla-get-ModelSpace Acaddocument)
  (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION")))) ; 选择标注尺寸。
  (setq i 0)
  (REPEAT (SSLENGTH ss)         ; 循环逐个判断尺寸的情况后,赋予不同的标注样式
    (SETQ name (SSNAME ss i))
    (setq ent (entget name))        ; 取得标注尺寸各关键坐标点值
    (setq p10 (cdr (assoc 10 ent))
   p14 (cdr (assoc 14 ent))
   p11 (cdr (assoc 11 ent))
   p13 (cdr (assoc 13 ent))
    (setq p10x (FIX (+ 0.5 (car p10)))
   p10y (FIX (+ 0.5 (cadr p10)))
   p14x (FIX (+ 0.5 (car p14)))
   p14y (FIX (+ 0.5 (cadr p14)))
   p11x (car p11)
   p11y (cadr p11)
   p13x (car p13)
   p13y (cadr p13)
    )           ; 判断关键点坐标并赋予不同的标注样式
    (cond
      ((or
  (and
    (< p10x p14x)
    (< p10y p14y)
  (and
    (> p10x p14x)
    (> p10y p14y)
       )          ; 位置在右上和左下的尺寸。
   (setq tstyle "+30")        ; 赋予文字样式为倾斜30度。
   (SETQ ss_VLA (vlax-ename->vla-object (SSNAME ss i)))
   (vla-put-TextStyle ss_VLA TSTYLE)
   (command "dimedit" "o" name "" 30) ; 尺寸倾斜30度。
   (vla-Regen AcadDocument acAllViewports)
      ((or
  (and
    (> p10x p14x)
    (< p10y p14y)
  (and
    (< p10x p14x)
    (> p10y p14y)
       )          ; 位置在左上和右下的尺寸。
   (setq tstyle "-30")        ; 赋予文字样式为倾斜-30度。
   (command "dimedit" "o" name "" -30) ; 尺寸倾斜-30度。
      (t
      )           ; 其他位置水平和竖直的尺寸不变。
    (setq i (1+ i))
  )           ; 循环结束。
  (COMMAND ".UNDO" "E")
;;; 透视图文字美化
;;; 作者:langjs       命令:TW        日期2010年12月24日
(defun c:TW (/ ang ent ent1)
  (while (setq ent1 (car (entsel "\n选择文字:"))
        ent ent1
    (setq ent (entget ent))
    (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 ent))) ; 如选多行文本,则转化为单行文本
      (COMMAND ".EXPLODE" ent1 "")
    (cond
      ((and
  (= (* pi (/ 30 180.0)) (cdr (assoc 50 ent)))
  (= "-30" (cdr (assoc 7 ent)))
       )          ; 更新单行文本的旋转角度。
   (setq ang (* pi (/ 30 180.0)))
   (setq ent (subst
        (cons 50 ang)
        (assoc 50 ent)
        ent
   (entmod ent)
   (command ".change" ent1 "" "" "" "+30" "" "" "") ; 更新单行文本的文字样式。
      ((and
  (= "+30" (cdr (assoc 7 ent)))
   (setq ang (* pi (/ -30 180.0)))
   (setq ent (subst
        (cons 50 ang)
        (assoc 50 ent)
        ent
   (entmod ent)
   (command ".change" ent1 "" "" "" "-30" "" "" "")
      ((and
  (= (* pi (/ 330 180.0)) (cdr (assoc 50 ent)))
   (setq ent (subst
        (cons 50 ang)
        (assoc 50 ent)
        ent
   (entmod ent)
      ((and
   (setq ent (subst
        (cons 50 ang)
        (assoc 50 ent)
        ent
   (entmod ent)
      (t
   (setq ent (subst
        (cons 50 ang)
        (assoc 50 ent)
        ent
   (entmod ent)
 楼主| 发表于 2010-12-25 02:10:55 | 显示全部楼层
看看效果图片
发表于 2012-8-26 18:02:52 | 显示全部楼层
langjs 发表于 2010-12-25 02:10
看看效果图片
狼大侠,程序运行提示如下,用不了怎么回事?
命令: tc hztxts.shx 是常规字体,不是大字体。0
0.800000
发表于 2013-5-6 12:01:17 | 显示全部楼层
这个看起来不错,虽然用不上
发表于 2013-5-7 16:27:52 | 显示全部楼层
怎么样修改成水平与垂直的均改成倾斜的
发表于 2022-7-31 14:05:30 | 显示全部楼层
这个看起来不错
GMT+8, 2025-5-15 12:16 , Processed in 0.186266 second(s), 27 queries , Gzip On.
