查看: 1523|回复: 8
如何获得cad支持路径!
发表于 2010-12-27 09:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
多谢指点!
发表于 2010-12-27 10:02:43 | 显示全部楼层
(getenv "ACAD")
 楼主| 发表于 2010-12-27 10:25:17 | 显示全部楼层
谢谢啦!
 楼主| 发表于 2010-12-27 11:06:24 | 显示全部楼层
(getenv "ACAD")
好像有点问题!如果添加了许多支持路径好像不支持啊?
发表于 2010-12-27 11:14:11 | 显示全部楼层
在op里面追加吧    第一页里面
发表于 2010-12-27 11:14:19 | 显示全部楼层
回复 xialiang 的帖子
什么意思?
发表于 2010-12-27 11:25:58 | 显示全部楼层
用下面的函数添加支持路径
  1. (defun gxl-StrParse        (Str Delimiter / SearchStr StringLen return n char nn)
  2.         (setq SearchStr Str)
  3.         (setq StringLen (strlen SearchStr) nn StringLen)
  4.         (setq return '())
  5.         (while (> StringLen 0)
  6.                 (setq n 1)
  7.                 (setq char (substr SearchStr 1 1))
  8.                 (while (and (/= char Delimiter) (<= n nn))
  9.                         (setq n (1+ n))
  10.                         (setq char (substr SearchStr n 1))
  11.                 ) ;_ end of while
  12.                 (setq return (cons (substr SearchStr 1 (1- n)) return))
  13.                 (setq SearchStr (substr SearchStr (1+ n) StringLen))
  14.                 (setq StringLen (strlen SearchStr))
  15.         ) ;_ end of while
  16.      (if (= " " Delimiter)
  17.        (setq return (vl-remove  "" return))
  18.        )
  19.         (reverse return)
  20. )
  21. ;;;==================================================================
  22. ;;;gxl-Sys-AddSupportPath 添加文件夹到AutoCAD支持搜索路径中的指定位置
  23. ;|功能
  24. 添加文件夹到AutoCAD支持搜索路径中的指定位置
  25. 参数
  26. 文件夹路径及插入的位置(0时插入前端)
  27. 示例
  28. (gxl-Sys-AddSupportPath "c:\\mypath" 2)
  29. 注意
  30. 位置参数为空时将文件夹添加到路径最后。位置参数为0时将文件夹添加到路径最前端。
  31. |;
  32. ;;;==================================================================
  33. (defun gxl-Sys-AddSupportPath (dir pos / tmp c)
  34.   (setq        tmp ""
  35.         c   -1
  36.   )
  37.   (if (not pos)
  38.     (setq tmp (strcat (getenv "ACAD") ";" dir))
  39.     (mapcar '(lambda (x)
  40.                (setq tmp (if (= (setq c (1+ c)) pos)
  41.                            (strcat tmp ";" dir ";" x)
  42.                            (strcat tmp ";" x)
  43.                          )
  44.                )
  45.              )
  46.             (gxl-StrParse (getenv "ACAD") ";")
  47.     )
  48.   )
  49.   (setenv "ACAD" tmp)
  50.   (princ)
  51. )
 楼主| 发表于 2010-12-27 14:29:13 | 显示全部楼层
谢谢!!!!
GMT+8, 2025-5-16 18:48 , Processed in 0.158468 second(s), 25 queries , Gzip On.
