查看: 8665|回复: 14
请教如何用程序给图块中的图号进行数字递增递减?
发表于 2010-12-27 17:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸图框用块做的,想要递加图号,可不可以输入一个命令后,
1。提示起始编号 :
2。正数递增 负数递减 / 步距 <1>:
3。编号方向(X1~6/Y1~6) <X2>:
4。后续字符-E / 前导字符-B / <自动编号>
5. 结束
图框中的图号就按顺序编好了。这样可以实现吗?图号的位置要有什么要求不?
发表于 2010-12-27 18:49:52 | 显示全部楼层
把图快的图号设置成属性,然后修改属性即可啦!关于图块属性的修改和数字的递增本论坛里有很多例子,自己搜搜吧!
发表于 2010-12-27 20:24:09 | 显示全部楼层
我都想要一个,有时太多图了.搞这个也很要时间的,,,,
希望可以对图号,第几页,共几页这些属性进行递增...
发表于 2010-12-27 21:34:57 | 显示全部楼层
有关正数递增 负数递减论坛里有很多例子
可以找找
 楼主| 发表于 2010-12-28 09:03:51 | 显示全部楼层
忘说了我的图框就是属性块的形式。好多图一张张改有点麻烦,就想如果图号里面的内容进行数字递增或递减就可以减少些工作量:)
发表于 2010-12-28 20:52:36 | 显示全部楼层
有时做一些工程,出一批图纸二三十页的,要一个一个去写图号,页码等等这些也是一个烦时间的事,希望有人可以帮下忙啦,这些工作量都是几大的。。。
发表于 2010-12-28 20:54:14 | 显示全部楼层
不知谁有这样的程序,共享下啦。。。
发表于 2010-12-28 22:19:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-28 23:01:07 | 显示全部楼层
关于这个问题的我的思路
图签的填写实际上不仅仅只是图号
还有图名版本号等等
在使用了属性块的前提下
即使解决了图号的自动增减问题
图名还是要一张一张图去填写
这依然是很麻烦的事情
所以我采取的是另一种方法
首先在excel把所有图号图名整理好
copy到写字板存成txt文件
读取txt形成表单
利用list_box控件显示
双击条目再选择对应的图签修改
利用这种方法
不管图签里需要填写的属性有多少个
都可以一次填写到位
等有空把自己的程序改一改发上来
 楼主| 发表于 2010-12-29 09:00:07 | 显示全部楼层
我把图框做成属性块的主要原因是可以利用天正的图纸目录的功能直接可以输出图纸目录。以前没做块时图号是用文修大师改的,很方便,但做成属性块后那个就用不了了。在网上找了一大圈,发现晓东论坛里的gysjy编写的文字或属性块连续增量拷贝程序和文字或属性块连续增量修改程序挺好,可是它的编号还是不能满足我的要求,它的编号如:0098A-01,一复制就成了0099了。0078B-A01复制就成0079,而我希望的是0098A-02、0098A-03。。。。。。0078B-A02、0078B-A03。。。。。。这样的。不知道我可不可以把它的原程序粘上来:)
另忘说了ZZXXQQ;你的替换图块属性的程序很好用。谢谢!
GMT+8, 2025-7-19 04:29 , Processed in 0.170878 second(s), 28 queries , Gzip On.
