查看: 3555|回复: 17
[讨论] 請教:如何提取"DETAIL 2:1"中數字2和1
发表于 2010-12-27 19:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題,想讓程序提取2和1,即分別提取“:”前後數字,有沒有好的辦法? 先謝謝了!!
发表于 2010-12-27 19:55:16 | 显示全部楼层
单依楼主所举之例 SubStr 即可处理
实务上还有着什么样的可能变化!?
 楼主| 发表于 2010-12-27 20:09:29 | 显示全部楼层
回复 Andyhon 的帖子
呵,回帖真快,可能是其它值,1位,2位,位置也不固定!  但“:”固定會有,就是要知道它前後的數字分別是什麼!!謝謝!!!!
发表于 2010-12-27 21:27:28 | 显示全部楼层
明确些,举经常性遇上的实例
因为编程是钉住条件在叙述底
发表于 2010-12-27 21:35:06 | 显示全部楼层
  1. (mapcar 'chr (vl-remove-if '(lambda (x) (or (> x 57)(< x 48))) (VL-STRING->LIST "DETAIL 2:1")))
  2. ;;;返回 '("2" "1")
复制代码
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
xiaobao02 + 10 成功解决问题,版主很热心!谢谢!
 楼主| 发表于 2010-12-27 21:42:06 | 显示全部楼层
回复 Andyhon 的帖子
这是一个放大图的放大比例标示,可能是4:1、10:1、15:2......
我想通过这个信息知道线性标注比例的值,即4:1等于放大4倍,线性标注比例的值为1/4=0.25
 楼主| 发表于 2010-12-27 21:52:13 | 显示全部楼层
谢谢各位回帖,问题已被版主解决!
发表于 2010-12-27 21:52:46 | 显示全部楼层
Command: (setq str "DETAIL 2:1")
"DETAIL 2:1"
Command: (substr str 8 1)
"2"
Command: (substr str 10 1)
"1"
(setq str "DETAIL 12:1")
(setq strR (substr str 8)
     Strnn (Strlen StrR)
      Strz (substr StrR Strnn)
      StrA (substr strR 1 (- Strnn 2))
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:07:04 | 显示全部楼层
回复 Andyhon 的帖子
这个方法我知道,但2和1的位数和位置不固定,前面的内容也不固定,不能完全解决问题!
版主GU_xl可行,刚刚偿试了一下“DETAI L 15:21”结果为("1" "5" "2" "1")
就有问题了,不知能不能返回("15" "21")
(VL-STRING->LIST "DETAIL 15:21")))
("1" "5" "2" "1")
发表于 2010-12-27 22:31:34 | 显示全部楼层
(setq a(vl-string-right-trim "
謝謝! vl-string-trim不能滿足使用要求,21和15是未知的,也不一定會有 “”  发表于 2010-12-28 07:59
GMT+8, 2025-5-31 17:40 , Processed in 0.187113 second(s), 27 queries , Gzip On.
