查看: 3320|回复: 2
工程桩自动编号及其坐标提取程序
发表于 2010-12-27 23:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       工程桩在施工时,一般进行编号,但当桩较多时,桩编号就显得特别麻烦,且容易出现重号。针对这些问题做了一个自动编号的程序,本程序可对任何对象,按任意顺序,任意位置进行编号并提取坐标,且可消除重叠对象重复编号的现象,非常适合桩基施工及放样的一款程序。
    另外,还有此程序的配套使用程序:根据坐标文件自动绘制圆桩程序、批量提取桩编号文字插入点坐标程序、桩编号统计程序。详见网盘http://ljttjl.ys168.com
以下为此程序演示:
发表于 2011-9-8 22:01:46 | 显示全部楼层
试用过,很不错,两点建议:
1、是否提取坐标文件建议可选,其实有很多情况下是不需要提取坐标文件的。
2、文字大小、坐标格式、位置等设置建议用户自定义以后能变为默认,下次启动后不用重新设置。
 楼主| 发表于 2011-9-10 00:06:44 | 显示全部楼层
非常感谢!再次更新会考虑这些内容
GMT+8, 2025-6-1 08:13 , Processed in 0.171687 second(s), 31 queries , Gzip On.
