查看: 1899|回复: 3
我的机子为什么不能运行这个代码?
发表于 2003-7-13 11:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Public acadApp As AcadApplication
Public Sub OpenAutoCAD()
   On Error Resume Next
   Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
   If Err Then
      Err.Clear
      Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
      If Err Then
         MsgBox Err.Description
         End
         Exit Sub
      End If
   End If
   acadApp.Visible = True
End Sub
提示ActiveX对象不能创建
我已经引用了CAD2000类型库了
发表于 2003-7-13 12:22:00 | 显示全部楼层
对于2002应该为:AutoCAD.Application.15
对于2004应该为:AutoCAD.Application.16
发表于 2003-7-13 12:41:00 | 显示全部楼层
可能你引用错了!
 楼主| 发表于 2003-7-14 15:35:00 | 显示全部楼层
没有错啊,我引用的是AUTOCAD2000 object library,有问题?
GMT+8, 2025-5-25 09:33 , Processed in 0.170557 second(s), 23 queries , Gzip On.
