查看: 1269|回复: 4
求助:文字问题
发表于 2010-12-29 16:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于vb.net 的cad开发 在cad命令行显示选择文字内容的那句代码怎么写?请大侠赐教
发表于 2010-12-29 17:48:08 | 显示全部楼层
Editor.WriteMessage Method
 楼主| 发表于 2010-12-29 19:46:09 | 显示全部楼层
我是通过选择之后 让文字在命令行显示 并显示文字内容 跟文字数量 还请飞狐大哥 给点提示 在此先谢谢了!
小弟是初学者
发表于 2010-12-29 20:17:21 | 显示全部楼层
好久没用VB了
  1.     <CommandMethod("vt1")> _
  2.     Public Sub Test1()
  3.         Dim doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
  4.         Dim ed = doc.Editor
  5.         Dim db = doc.Database
  6.         Dim resSel = ed.GetSelection(New SelectionFilter(New TypedValue() {New TypedValue(0, "text")}))
  7.         If (resSel.Status <> PromptStatus.OK) Then Return
  8.         Using tr = db.TransactionManager.StartTransaction
  9.             For Each id As ObjectId In resSel.Value.GetObjectIds()
  10.                 Dim txt As DBText = tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead)
  11.                 ed.WriteMessage(vbCrLf + txt.TextString)
  12.             Next
  13.         End Using
  14.     End Sub
 楼主| 发表于 2010-12-29 21:51:04 | 显示全部楼层
感谢飞狐大哥!
GMT+8, 2025-7-16 07:09 , Processed in 0.167847 second(s), 23 queries , Gzip On.
