查看: 1878|回复: 2
dist變量!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-7-13 21:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
dist 變量
有時用 dist  命令查詢距離時,顯示是 20.00
而有時用 dist  命令查詢距離時,顯示是 20.0000
請問是哪個變量控制的
发表于 2003-7-13 22:10:00 | 显示全部楼层
units中精度
发表于 2003-7-13 22:39:00 | 显示全部楼层
附录 B -- 系统变量
LUPREC
类型:整数型
保存位置:图形
初始值:4
设置所有只读线性单位和可编辑线性单位(其精度小于或等于当前 LUPREC 的值)的小数位位数。如果可编辑线性单位的精度大于当前 LUPREC 的值,则显示其真实精度。LUPREC 并不影响标注文字的显示精度(请参见 DIMSTYLE)。
GMT+8, 2025-5-16 02:41 , Processed in 0.209161 second(s), 26 queries , Gzip On.
