查看: 1351|回复: 1
[求助]绘图后无法保存
发表于 2011-1-4 18:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的绘图代码如下:
        //把对象加到CAD中
        private static void AddDBObjectToCAD(DBObjectCollection dbObjs)
            //  获得当前文档和数据库   Get the current document and database
            Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            acDoc.LockDocument();
            Database acCurDb = acDoc.Database;
            // 启动一个事务  Start a transaction
            using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
                // 以只读方式打开块表   Open the Block table for read
                BlockTable acBlkTbl;
                acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                             OpenMode.ForRead) as BlockTable;
                // 以写方式打开模型空间块表记录   Open the Block table record Model space for write
                BlockTableRecord acBlkTblRec;
                acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                                OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                foreach (DBObject dbObj in dbObjs)
                    acBlkTblRec.AppendEntity(dbObj as Entity);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(dbObj as Entity, true);
                acTrans.Commit();
                acTrans.Dispose();
            acDoc.Editor.Regen();
保存的时候出现:"文档Drawing1.dwg正在执行命令。按回车键取消或重试(R)"
请高手帮忙解决。
发表于 2011-1-4 19:41:25 | 显示全部楼层
using(acDoc.LockDocument())
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
bobeeeeee + 20 非常谢谢。根据你的帮助解决了问题。 但是.
GMT+8, 2025-5-11 09:20 , Processed in 0.146342 second(s), 29 queries , Gzip On.
