查看: 7043|回复: 14
[资源] 点选/框选文字,删除/修改/替换字符
发表于 2011-1-6 11:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Author: TheSwamp T.Willey
; Will let you Erase / Change / Replace parts of a text item, either as a single pick, or crossing window
; Change option will prompt you to change the value selected to a new value
; Replace option will prompt you once for the replace string, and will replace each section to the string supplied
; Erase option will erase the select section of the text string
; Global variables:
;  GlbVarEditOption
;  GlbVarReplaceString
发表于 2021-8-14 20:18:42 | 显示全部楼层
学习了,如何改成是右边对齐点对齐修改呢
发表于 2011-1-7 16:41:08 | 显示全部楼层
这个 对汉字不支持?呵呵 不能能改成支持汉字的?
 楼主| 发表于 2011-1-7 16:47:35 | 显示全部楼层
回复 edsion24 的帖子
呵呵,这个目前好像不支持,没试过
发表于 2011-1-7 17:51:03 | 显示全部楼层
这个好玩
发表于 2012-5-18 17:39:10 | 显示全部楼层
这个很好玩,收藏先。感谢分享
发表于 2012-5-21 09:36:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主,但确实只要文本有汉字就不认可
发表于 2012-5-22 12:41:59 | 显示全部楼层
字符的长度 与单词的长度计算,估计导致了汉字的不准确.
发表于 2012-8-3 00:31:50 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2012-8-3 07:03:32 | 显示全部楼层
要是支持中文就好啦
发表于 2012-8-3 11:35:13 | 显示全部楼层
学习了..慢慢看...
GMT+8, 2026-1-17 05:17 , Processed in 0.220096 second(s), 30 queries , Gzip On.
