查看: 1493|回复: 5
[讨论] 有没有这样一种LISP的编辑器??
发表于 2011-1-6 21:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于基本不会VB,有时需要用LISP写一些处理EXCEL或者WORD的程序,但是他们的属性、方法太多,层次又复杂,查起来太不方便,有没有一种编辑器能在编写lisp程序的过程中自动弹出可用的属性或者方法,供编程者选择,就像VB一样。。。。。
有的共享下。。。
就好像我创建一个“shell.application”对象,如何去知道它下面复杂的属性、方法。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-7 10:27:19 | 显示全部楼层
没有人说说吗
 楼主| 发表于 2011-1-7 10:27:36 | 显示全部楼层
没有人说说吗
发表于 2011-1-7 12:23:25 | 显示全部楼层
目前还没发现有这样的编辑器,如果有就方便多了
 楼主| 发表于 2011-1-7 21:41:50 | 显示全部楼层
大家一般怎么做呢
发表于 2011-1-8 16:47:45 | 显示全部楼层
对于EXCEL或者WORD的函数使用,最好的办法就是查阅EXCEL或者WORD的帮助文档的vb示例代码!慢慢的熟悉掌握!
GMT+8, 2024-11-20 07:40 , Processed in 0.161079 second(s), 25 queries , Gzip On.
