查看: 1652|回复: 2
[求助]有多个autocad时,如何传送命令到所有autocad或指定的?
发表于 2011-1-7 11:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有多个AutoCAD时,如何传送命令到所有autocad或指定的?
用GetObject和ThisDrawing.SendCommand 只能传送命令到第一个运行的autocad,因为GetObject默认第一个运行的autocad,
如何传送命令到所有autocad或正在激活状态的autocad?
下面是部分vbs源码
Set objCAD = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Set ThisDrawing = objCAD.activedocument
ThisDrawing.SendCommand ("(if (member ""tch_initstart.arx"" (arx))(command ""tmnload""))(princ)" & vbCr)
试过用Object.Documents.Item(index)也不行
Set ObjCAD = GetObject(, "AutoCAD.Application")
count = ObjCAD.Documents.count
For index = 0 To count - 1
set ThisDrawing=ObjCAD.Documents.Item(index)
Next
发表于 2011-1-7 13:59:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-7 14:42:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上的答复,可能楼上的没理解我的意思,我的意思是当已经打开多个acad,这个acad
可能是同一版本,可能是同版本,这时如何把命令传送到各个acad或正在激活状态的acad
GMT+8, 2025-4-19 16:45 , Processed in 0.177782 second(s), 24 queries , Gzip On.
