查看: 2016|回复: 6
我想把Polyline转为LightWightPolyline,请版主赐教!
发表于 2003-7-14 08:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD下List显示为Polyline,在VBA下显示为AcDbPolyFaceMesh,我想把它转为LightWightPolyline,有没办法,请版主赐教!
下面是DWG文件:
发表于 2003-7-14 23:27:00 | 显示全部楼层
先把plinetype参数的值改为2,然后重新画一条就可以了!
 楼主| 发表于 2003-7-15 08:19:00 | 显示全部楼层
但是线条太多了,全部重画代价太大,用VBA怎么实现?
发表于 2003-7-15 23:41:00 | 显示全部楼层
当然要用VBA实现,本站有教程,在CAD下载!里面有用VBA创建pline线的方法!
发表于 2003-7-15 23:50:00 | 显示全部楼层
这个程序给你参考一下!原来差不多多,唯一的区别就是我这里是变直线,但多段线也差不多,只是把二维变为三维!
Sub jczx() '加粗直线程序
Dim sset As AcadSelectionSet
Dim Ftype(0) As Integer
Dim Fdata(0) As Variant
Dim i As Integer
Dim entity As AcadEntity
Dim plineobj As AcadLWPolyline
Dim spnt As Variant
Dim epnt As Variant
Dim ver(0 To 3) As Double
Ftype(0) = 0
Fdata(0) = "Line"
For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Clear
ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Delete
Next
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("linesset")
sset.SelectOnScreen Ftype, Fdata
For Each entity In sset
spnt = entity.StartPoint
epnt = entity.EndPoint
ver(0) = spnt(0): ver(1) = spnt(1)
ver(2) = epnt(0): ver(3) = epnt(1) '
Set plineobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(ver)
plineobj.ConstantWidth = 0.5
entity.Delete
Next
End Sub
发表于 2003-7-22 15:17:00 | 显示全部楼层
试一试"convert"命令
发表于 2003-7-22 23:29:00 | 显示全部楼层
不错!
GMT+8, 2025-5-24 23:22 , Processed in 0.546611 second(s), 25 queries , Gzip On.
