- 积分
- 39304
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2006-8-18
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
这两天的连续奋斗,写了一个小工具: 《CAD垃圾文件清除工具》
因为平时工作中有时候产生很多垃圾文件,如dwl, plt,err,tmp,sv$之类的,又来不及清除,长时间积累,占用系统空间,影响系统,且看起来有点不舒服。
故用CAD编写了一个lisp程序,用来清除它们,还磁盘一个清静空间。
现增加VB和C++的程序,这两个程序可独立出来。
--------------------------------------------------------2011.10.10.更新线------------------------------------------------------------------
这个为C++编写的程序。
如果上面的那个附件不能用,请用这个:cadCleaner-1.rar
----------------------------------------------------------2011.4.5.更新线------------------------------------------------------------------
更新了如下特点:
1:增加回收站选项。
2:增加点击列表框,显式选中项目,并列表框有水平滑动条,更利于看清楚项目。
3:增加dmp文件类型
4:增加了通配符类型。
5:增加了中英文切换功能,外国朋友可以使用了。
6:速度更快,甚至比VB编写的都平均快2-3倍。(不相信么?LISP写的会比VB快?)
再次更新了一下!!!
以下是原来链接,大家可以做一下速度比较,会发现现在的速度增加很多!
把两个vlx拖到CAD 工作区,就可以用了。命令改为:Doit.
----------------------------------------------------------2011.1.1.更新线------------------------------------------------------------------
这个是LSP源码;
使用前请看帮助。
帖子做了更新,呵呵,再增加了一个防止误删除的步骤,使得你在按下确定时候,有机会再检查要删除的文件。如果不是,你可以取消操作。
----------------------------------------------------------2011.1.15.更新线------------------------------------------------------------------
重新用VB语言写了一遍,当自己学习vb和API的习作吧。
速度更快,而且可以脱离CAD操作,有移至回收站选项。
使得误删除的可能性更降低了一步。
中英文版本
共1人打赏
