查看: 1356|回复: 3
lisp读写txt的问题
发表于 2011-1-10 10:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如何将下面的代码修改,达到搜索“\n\n\n\n\n\n 柱 下 端····下面还有很多字符”,然后删除这行及下面48行,谢谢了,请大家指教,程序源码为
  1. (defun c:xkg()
  2.   (setq file (getfiled "选择计算结果文件" "d:/" "out" 8))
  3. (setq f (open file "r") txt "")
  4. (while (setq line (read-line f))
  5.   (setq txt (strcat txt line "\n" ))
  6. );end while
  7. (close f)
  8. (while (vl-string-search " \n"  txt)
  9.   (setq txt (vl-string-subst  "\n" " \n" txt))
  10. );end while
  11. (while (vl-string-search "\n\n"  txt)
  12.   (setq txt (vl-string-subst  "\n" "\n\n" txt))
  13. );end while
  14. (setq f (open  file "W"))
  15. (write-line txt f)
  16. (close f)
  17.   (prin1)
  18. );enddefun
 楼主| 发表于 2011-1-11 20:28:27 | 显示全部楼层
哪位大侠给予指教,我尝试写了48个while,效率太低了,电脑基本属于死机状态,有什么比较好的方法没?
发表于 2011-1-11 21:32:41 | 显示全部楼层
回复 x_s_s_1 的帖子
简直不知道你的代码要干什么!太罗嗦了!要跳过48行,弄个计数器,读48行不添加到txt里即可!
 楼主| 发表于 2011-1-12 10:37:02 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢了,试试,我是搞结构的,处理计算书用,去除一些空行以及不需要的数据,节约成本
GMT+8, 2024-10-2 18:32 , Processed in 0.137317 second(s), 26 queries , Gzip On.
