查看: 6861|回复: 20
[源码] 如何获取多义线点并输出到EXCEL?
发表于 2011-1-10 20:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何获取多义线点并输出到EXCEL?
点击多义线后,能获得多义线上节点坐标,并按点号,X坐标,Y坐标,H坐标(标高)分列排列。跪求。
以前总是通过列表方式获得。
要是三维多段线也这样就更好咯
发表于 2011-1-10 22:16:08 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq        s1  (car (entsel "\n选择三维多段线: "))
  3.         ptn (xyp-get-Vertexs s1 0)
  4.         lst '("X坐标" "Y坐标" "Z坐标")
  5.   )
  6.   (foreach pt ptn
  7.     (setq plst (list (rtos (car pt) 2 3)
  8.                      (rtos (cadr pt) 2 3)
  9.                      (rtos (caddr pt) 2 3)
  10.                )
  11.           lst  (append lst plst)
  12.     )
  13.   )
  14.   (xyp-List2Xls lst 3)
  15.   (princ)
  16. )
发表于 2011-1-11 21:41:25 | 显示全部楼层
http://ljttjl.ys168.com  20090805多段线上标注点号并提取坐标程序
发表于 2011-1-11 22:20:37 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ doc spc ss file sel pts)
  (vl-load-com)
  (setq doc (vla-get-ActiveDocument
              (vlax-get-Acad-Object)
        spc (if (zerop (vla-get-activespace doc))
              (if (= (vla-get-mspace doc) :vlax-true)
                (vla-get-modelspace doc)
                (vla-get-paperspace doc))
              (vla-get-modelspace doc)))
  (if (and (setq ss (ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
           (setq file
             (getfiled "Output File"
               (if *load *load "") "csv;txt" 9)
         (setq *load file file (open file "a"))
         (vlax-for Obj (setq sel (vla-get-ActiveSelectionSet doc))
            (setq pts
               (vlax-list->3D-point
                  (vlax-get Obj 'Coordinates)
                  (cond ((eq (vla-get-ObjectName Obj) "AcDbPolyline")))
            (mapcar
               (function
                  (lambda (x)
                    (write-line
                       (strcat
                          (rtos (car x) 2 2) (chr 44)
                          (rtos (cadr x) 2 2) (chr 44)
                          (rtos (caddr x) 2 2))
                          file
                    (vla-addPoint spc (vlax-3D-point x))
               pts
            (princ (strcat "\n<< 共有 " (itoa (vla-get-Count sel)) " Polylines 写入文件 >>"))
            (close file)
            (vla-delete sel)
(defun vlax-list->3D-point (lst x / oLst)
  (while lst
    (setq oLst
      (cons (list (car lst) (cadr lst) (if x 0.0 (caddr lst))) oLst)
      lst ((if x cddr cdddr) lst)
  oLst
 楼主| 发表于 2011-1-12 09:22:58 | 显示全部楼层
经过我的应用,发现xyp1964 的不能应用,或许我没用对?ljttjl 的只能提取多段线的坐标,不能提取三维多段线的坐标,同时我觉得不需要将点号那个汉字“号”标出,只需将点号的序号标出即可。gzxl 的程序可以识别应用在多段线和三维多段线,但是提取的精度只有两位,要是可以变成三位的精度最好。而且也没有点号提取。望能改进之。
最后,也可以像ljttjl 那样提取到txt,dat格式文件中也可以。
发表于 2011-1-12 09:40:35 | 显示全部楼层
...变成三位的精度...
(strcat
  file
===>  Prec 对映所须的精度
(strcat
  (rtos (car x) 2 Prec) (chr 44)
  (rtos (cadr x) 2 Prec) (chr 44)
  (rtos (caddr x) 2 Prec))
  file
发表于 2011-1-12 09:46:12 | 显示全部楼层
gzbccy 发表于 2011-1-12 09:22
经过我的应用,发现xyp1964 的不能应用,或许我没用对?ljttjl 的只能提取多段线的坐标,不能提取三维多段线 ...
你安装了学院派工具箱了吗?
 楼主| 发表于 2011-1-12 09:56:40 | 显示全部楼层
不好意思,还没有安装学院派工具箱。不知道这个工具箱
 楼主| 发表于 2011-1-12 10:00:07 | 显示全部楼层
6楼的将精度问题解决了,但是点号排列问题还是没有解决
发表于 2011-1-12 15:21:14 | 显示全部楼层
2楼有下载地址
GMT+8, 2025-5-30 06:35 , Processed in 0.149425 second(s), 27 queries , Gzip On.
