查看: 1172|回复: 4
求助高手 圆弧问题!
发表于 2011-1-11 13:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本习题里面的115 这题  里面 R105 R100 R90 的圆弧怎么画的 我用的 起点  终点  半径 画完以后 太难看了!我也开了捕捉 也捕捉到了 圆的切点 可是画完 总感觉别扭一点 一点也不圆滑!
发表于 2011-1-11 13:20:30 | 显示全部楼层
回复 pg840913 的帖子
可以用“起点、终点、半径”绘制这样的弧吗?切点捕捉时,那个切点的图标右下角那里有没有三个小点表示暂未确定的标记?如果没有,就是定错了。我用 R14 是不可以的。可以通过和特定圆相切,切过某特定点来确定弧的圆心吧;绘制圆后再修剪成弧。
 楼主| 发表于 2011-1-11 13:36:47 | 显示全部楼层
回复 dunkel 的帖子
问题所在我是真不知道 通过和特定圆相切,切过某特定点来确定弧的圆心  应该如何弄!悲剧
发表于 2011-1-11 13:53:43 | 显示全部楼层
哦?比如左下那个 R90 弧,其通过左下那 35线的端点,故该弧圆心在该端点为圆心 90 为半径的圆上;又其与 左边的 D50 圆内切,则圆心应在 D50圆的圆心为圆心,65(=90-50/2) 为半径的圆上(这个是初中几何里的吧);上面的两圆之一交点即为 R90 弧的圆心了。
 楼主| 发表于 2011-1-11 14:02:55 | 显示全部楼层
回复 dunkel 的帖子
茅塞顿开  谢谢了!
GMT+8, 2025-9-11 01:18 , Processed in 0.170988 second(s), 25 queries , Gzip On.
