查看: 1749|回复: 5
[基础] 输入一次拉伸后,默认上一次拉伸的距离(已经解决)
发表于 2011-1-13 16:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在作图时有很多对象要拉伸相同的长度,使用stretch命令时,在选择完对象,输入了基点后,每次都在再输入相同的长度值(是数字挺多的小数哟,如50.005),很是麻烦!!!         能否实现拉伸长度确定后自动输入???
高手帮忙
 楼主| 发表于 2011-1-14 11:10:39 | 显示全部楼层
问题很难吗?
为什么没有人回答呢?
发表于 2011-1-14 13:10:34 | 显示全部楼层
回复 qcw911 的帖子
上下方向键翻出历史键盘输入
 楼主| 发表于 2011-1-14 13:55:31 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
版主好像不行啊
方向键使用在命令之间
方向键翻出的是  点的位置
拉伸命令里面有个    “D” 的移动距离 怎么才能
结合lisp里面呢
(command "STRETCH"  pasue "d" (5,0,0) "")
实验了好多次都不好用
 楼主| 发表于 2011-1-14 15:57:14 | 显示全部楼层
(defun mstrerr (msg)
(if msg (princ msg))
(command "_.undo" "_end")
(if olderr (setq *error* olderr))
(defun c:mstr (/ p1 p2 p3 p4 olderr)
  (command "_.undo" "_g")
  (setq olderr *error* *error* mstrerr)
  (setq p1 (getpoint "\nOne corner:  "))
  (initget 32)
  (setq p2 (getcorner p1 "\nOther corner:  "))
  (setq p3 (getpoint "\nStarting point:  "))
  (initget 32)
  (setq p4 (getpoint p3 "\nEnding point:  "))
  (command "_.stretch" "c" p1 p2 "" p3 p4)
  (setq resp (strcase (getstring "\nContinue or eXit?  ")))
  (While (= resp "C")
     (initget 32)
发表于 2013-1-24 15:05:12 | 显示全部楼层
这个只可以是同一个方向,有时候是四个方向的。
GMT+8, 2025-6-1 23:21 , Processed in 0.157660 second(s), 26 queries , Gzip On.
