查看: 1787|回复: 5
如何求一梯形的最小外接矩形
发表于 2011-1-14 21:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何求一梯形的最小外接矩形
发表于 2011-1-14 21:59:52 | 显示全部楼层
highflybird发过这样的贴子,找找盾。
 楼主| 发表于 2011-1-15 12:52:34 | 显示全部楼层
多谢关注!!
还是没有找到啊,那位有帮忙传一下。
发表于 2011-1-15 16:38:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-15 19:20:32 | 显示全部楼层
回复 ZZXXQQ 的帖子
谢老大的帮助。
发表于 2013-3-29 16:18:23 | 显示全部楼层
得到梯形中各点的坐标组成点表pt
找出它的下底
算出它的下底跟坐标轴的夹角A
根据这个夹角和pt中第一个点计算其余各点旋转后的坐标得到点表pt2
在PT2中找出x,y的最小和最大也就是正交情况下的最小矩形的左下角(x1,y1)和右上角(x2,y2)
这样可以得到正交方向的矩形(x1,y1),(x1,y2),(x2,y2),(x2,y1)
再以pt中第一个点为基准,用夹角-A计算出矩形各点在旋转回到梯形的下底边一致时的矩形
我能想到的就是这个办法,实际上就先把图形中最长的边旋正,这个时候根据坐标分量的最大和最小可以得到矩形,然后再把它们旋转回到最初的位置就得到了最后的最小外接矩形,不知道我在上边说到的有没把这个过程描述清楚
GMT+8, 2025-5-31 14:50 , Processed in 0.174228 second(s), 26 queries , Gzip On.
