查看: 1354|回复: 1
[基础教程] AUTOCAD里的缩放清除问题
发表于 2011-1-15 09:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD里选择范围缩放后,发现有很多额外的东西,全选后,在图框外有很多密密麻麻的星星点点,但是除了全选之外,无法选中这些东西删除。请问怎么清理这些东西啊?用purge也不行啊
发表于 2011-1-17 09:00:31 | 显示全部楼层
回复 cliz_yan 的帖子
这些,应该是些实体,但不含可显示的内容,比如空的或只有空格的文字类,空的块定义等。解决的方法,可以通过“删除”命令,All 全选,再 R 选项进入剔除选择模式,图形缩放到适当的比例,将需要的内容剔除了;这样被选择的就是那些了,删除它们。
还是有问题,文件压缩了上传来看看?
GMT+8, 2025-5-26 05:10 , Processed in 0.151153 second(s), 23 queries , Gzip On.
