查看: 1736|回复: 3
彈出列示框!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-7-14 12:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的對話框如下:
如果我選中了上模板,如何讓它返回 “DIE2” 這個字串;
我這樣試過 (action_tile "pl_list1" "(setq pl1 $value)") 但是不行
;;;_______________________________________
h_sc:dialog{label="h_sc";
:row{
:text{label="螺絲大小";}
:popup_list{key="sc_size";fixed_width=true;}
:text{label="螺絲長度";}
:popup_list{list="40";fixed_width=true;}
:text{}
:row{
: column {
:text{label= "加工模板";}
:popup_list{key="pl_list1";width=25;}
:popup_list{key="pl_list2";width=25;}
:popup_list{key="pl_list3";width=25;}
:popup_list{key="pl_list4";width=25;}
:popup_list{key="pl_list5";width=25;}
: column {
:text{label= "加工孔類型";}
:popup_list{key="ho_list1";width=25;}
:popup_list{key="ho_list2";width=25;}
:popup_list{key="ho_list3";width=25;}
:popup_list{key="ho_list4";width=25;}
:popup_list{key="ho_list5";width=25;}
: column {
:text{label= "加工孔大小";}
:edit_box{key="ho_size1";width=20;}
:edit_box{key="ho_size2";width=20;}
:edit_box{key="ho_size3";width=20;}
:edit_box{key="ho_size4";width=20;}
:edit_box{key="ho_size5";width=20;}
:text{}
ok_cancel;
发表于 2003-7-14 13:17:00 | 显示全部楼层
它只返回索引值,你必须根据你的要求自己做一个表,然后根据返回的索引值到表中查询,取出结果
发表于 2003-7-14 13:18:00 | 显示全部楼层
列表框返回的是选中的是列表的第几项(从“0”开始),从你的画面上看,应该返回“4”,所以,你应该由这个数字,用(nth  n list) 去你的列表中寻找对应的字符串。
发表于 2013-7-28 17:41:19 | 显示全部楼层
有没有DCL这方面详细的书籍呢
GMT+8, 2025-5-26 11:08 , Processed in 0.288237 second(s), 27 queries , Gzip On.
