查看: 1686|回复: 2
c#拾取CAD中单行文字
发表于 2011-1-20 13:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过选择集选择文字
1.怎样判断相同文字
2.在命令行中显示不同文字的数量
望高手赐教 谢谢
发表于 2011-1-21 08:49:53 | 显示全部楼层
简单的流程就是先建一个string-int的键值对字典
然后遍历,每发现一个新的字串就在字典中加入一项
否则就在字典的原有项上加一
下面是Linq的方法
结果:
  1.         [CommandMethod("t2")]
  2.         public static void Test2()
  3.         {
  4.             Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  5.             Database db = doc.Database;
  6.             Editor ed = doc.Editor;
  7.             var resSel = ed.SelectAll(new ResultList { { 0, "text" } });
  8.             if (resSel.Status != PromptStatus.OK)
  9.                 return;
  10.             using (var tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
  11.             {
  12.                 var q =
  13.                     resSel.Value.GetObjectIds()
  14.                     .Select(id => tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead) as DBText)
  15.                     .GroupBy(t => t.TextString)
  16.                     .Select(txts => new { txts.Key, Count = txts.Count() })
  17.                     .OrderBy(t => t.Key);
  18.                 foreach (var t in q)
  19.                 {
  20.                     ed.WriteMessage("\n内容:{0}数量:{1}", t.Key, t.Count);
  21.                 }
  22.             }
  23.         }
 楼主| 发表于 2011-1-22 09:32:19 | 显示全部楼层
感谢飞狐大哥
GMT+8, 2026-1-5 02:24 , Processed in 0.157177 second(s), 24 queries , Gzip On.
