查看: 1994|回复: 4
请教尺寸标注的问题???
发表于 2003-7-14 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸标注的文字和标注线的距离是 0
怎么样编制程序使它们之间的距离 增大,比如增加为  5??
谢谢!!!
发表于 2003-7-14 15:47:00 | 显示全部楼层
不用编程序,可以修改尺寸类型即可!
 楼主| 发表于 2003-7-15 10:18:00 | 显示全部楼层
您说的对
但是我是这样的情况,如果用您提到的方法,所有的尺寸都要发生同样的变化
我现在只想变化距离,其他的尺寸保持它们原由的格式。所以才想用编程,请指教。谢谢您!!!
发表于 2003-7-15 10:40:00 | 显示全部楼层
如果要保持原来的尺寸类型不变,可以新建一个尺寸类型,之后将新建的尺寸类型设置成当前类型,再标注就可以了。
 楼主| 发表于 2003-7-15 11:23:00 | 显示全部楼层
您还是没有明白我的意思吧,
比如,这张图纸上面本来已经有好些尺寸,
而这些尺寸的类型都是不一样的,但是它们和尺寸线的距离都是0,
所以我想把这些很多的尺寸文字和尺寸线的距离增大,而不改变这个尺寸标住的其他设置
而且,我想通过编程提高一下自己,谢谢!!请指教!
GMT+8, 2025-7-19 05:08 , Processed in 0.166382 second(s), 26 queries , Gzip On.
