查看: 1740|回复: 5
[基础] 如何批量插入文件?
发表于 2011-1-26 21:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将一个文件夹下的所有文件批量插入一个已打开文件中,请高手指点,谢谢!
发表于 2011-1-26 22:47:33 | 显示全部楼层
(defun tt (path)
  (setq files (VL-DIRECTORY-FILES path "*.dwg" 1))
  (foreach f files
    (command "-insert" (strcat path "\\" f) '(0 0 0) 1 1  0)
 楼主| 发表于 2011-1-26 23:37:37 | 显示全部楼层
看不懂,加载不能直接用,大侠可否解释下,比如插入"e:\file"这个文件夹下的所有dwg文件,多谢!
发表于 2011-1-27 07:52:27 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
  (foreach bn (vl-directory-files "e:/file/" "*.dwg" 1)
    (command "insert" (strcat "e:/file/" bn) '(0 0) "" "" "")
 楼主| 发表于 2011-1-27 21:57:17 | 显示全部楼层
多谢楼上的大侠,管用
发表于 2011-2-9 13:20:30 | 显示全部楼层
通过定义命令来插入确实快捷
GMT+8, 2025-4-30 11:52 , Processed in 0.269904 second(s), 25 queries , Gzip On.
