查看: 3627|回复: 1
[ASP] SQL2008 VS2008下安装SQL2000的问题和解决
发表于 2011-1-27 16:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台机器先安装了SQL2008和VS2008,然后按照SQL2000,出现了很多问题。
最后在百度大神指导下算是解决了,先写在这。
先装了一个IIS5.1
  问题
    IIS发生意外错误0x8ffe2740
  解决
    原因是端口冲突,修改IIS端口为其他值,我随便写了个6060
安装SQL2000
  问题
    服务器组件在此系统上不受支持,只有客户端组件……
  解决
    先装MSDE目录下的setup
安装MSDE(服务器端)
  问题
    指定实例名称无效
  解决
    把MSDE复制到本地,并修改setup.ini内容为
    [Options]
    TARGETDIR="D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\binn"
    DATADIR="D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data"
    INSTANCENAME="LOCAL"
    SAPWD=
    SECURITYMODE="SQL"
    USEDEFAULTSAPWD
    DISABLENETWORKPROTOCOLS=0
    安装重启后看到服务器已经启动了
安装SQL客户端(忽略警告)
启动企业管理器
  问题
    SQLServer2005不支持此服务器版本。目标服务器必须是 SQL Server 2000 或更高版本
  解决
    在SQL server组上右键新建注册,添加本机名
    然后我们就可以使用  你的电脑用户名/local 这个组了
登陆不上
  问题
    密码不对
  解决
    在安全性的登陆里面修改sa的密码
    然后我的数据库打开代码修改为
    "driver={SQL Server};server=nonsmall\local;DATABASE=test;UID=sa;PWD=1"
网页测试
  问题
    local无法显示网页
  解决
    http://localhost:6060/test/index.asp
至此,这个倒过来安装的问题算是基本解决了,然后把之前的2000数据库倒入就OK。
发表于 2017-10-30 15:31:54 | 显示全部楼层
回帖是一种美德!感谢楼主的无私分享 谢谢
GMT+8, 2025-11-28 12:10 , Processed in 0.201155 second(s), 26 queries , Gzip On.
