查看: 21842|回复: 76
[资源] CAD程序100例
发表于 2011-1-28 10:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是一业余版的二维建筑设计软件,其最大的特色为所绘的实体仅有
LINE、POLYLINE、CIRCLE和TEXT四种,修改容易。虽只有二十多个程序,
但确能帮您解决二维绘图中的一些问题。
ax.lsp --- 规则轴网绘制
chax.lsp --- 轴线线型由点划线到连续线的交替变换
wwall.lsp --- 外墙绘制
nwall.lsp --- 内墙绘制(beta)
gwall.lsp --- 隔墙绘制(beta)
ss.lsp --- 室外散水
chww.lsp --- 墙线加粗
chw0.lsp --- 墙线加粗恢复
dimw.lsp --- 标注墙厚
zhu.lsp --- 交点插柱
win.lsp --- 墙上插窗
wwin.lsp --- 无墙画窗
door.lsp --- 墙上插门
3dimzs.lsp --- 标注左边及上边的第三排尺寸线
3dimyx.lsp --- 标注右边及下边的第三排尺寸线
lt1.lsp --- 双跑楼梯平面
ltpm.lsp --- 双跑楼梯剖面(better)
wsj.lsp --- 卫生间布置
wsj1.lsp --- 单个侧开门卫生间
tj1.lsp --- 台阶绘制
pd.lsp --- 坡道绘制
sy1.lsp --- 索引1
sy2.lsp --- 索引2
lmw.lsp --- 立面窗
lmm.lsp --- 立面门
bg.lsp --- 表格自动生成
asc.lsp --- 将文本文件内容写入图中,字符是单个的
wf.lsp --- 将图中字符写入磁盘
exstr.lsp --- 将字符串分解成单字
pgtxt.lsp --- 将字符合成字符串
pb.lsp --- 通过给出长度将字符串分成两个串
cht.lsp --- 直接修改文字内容或块属性
ct.lsp --- 对数字串进行加减
chh.lsp --- 直接修改文字高度
chhw.lsp --- 直接修改文字高宽比(针对PKPM软件将字符定位点改为左下角)
chst.lsp --- 直接修改文字字体
txt.shx --- 修改后的标准txt.shx文件。(kuozhan.sld为增强的内容幻灯片)
tiao.lsp --- 配合修改过的标准字体文件,将中文字符调大
tiao1.lsp --- 配合修改过的标准字体文件,将英文字符调小
untiao.lsp --- 上两个程序的复原
sht.lsp --- 在图中查找字符串
zhuang.lsp --- 桩点及钎探号绘制(勘测图)
dim.lsp --- 配合JT.DWG将尺寸标注调成适合建筑结构设计(1:1)
dimm.lsp --- 配合JT.DWG将尺寸标注调成适合建筑结构设计(1:100)
di1.lsp~di8.lsp --- 直接连续标注尺寸(用于1:1的图)
di100.lsp~di800.lsp --- 直接连续标注尺寸(用于1:100的图)
brk.lsp --- 将一线条在与其它线条相交处断开
peditx.lsp --- 成批修改线条的线宽
ex.lsp --- 分别或一起或通过层来炸开块、尺寸标注及PLINE线
chcr.lsp --- 修改园和园弧的半径
lay.lsp --- 通过点取层上一实体来实现层操作:删除/解冻/冻结
bg0.lsp --- 直接将正负零标注在图纸中(建筑结构图用)
bg1.lsp~bg4.lsp --- 标注各种标高
hu.lsp --- 直接给出园弧长度
jdx.lsp --- 截断线
jdx2.lsp --- 双截断线
bdgj.lsp --- 板底钢筋(土建结构图用)
bdgj1.lsp,bdgj2.lsp --- 板钢筋(土建结构图用)
dk1.lsp~dk8.lsp --- 配合PKPM软件生成的图绘洞口(基础留洞)
gl1.lsp~gl8.lsp --- 配合PKPM软件生成的图绘过梁(结构平面图)
gzz.lsp --- 构造柱绘制
ACAD.LIN --- 增强的线型文件, 扩充线型(线型比例为1)如下:
XX -- 虚线(用于1:1的图)
DHX -- 点划线(用于1:1的图)
XX100 -- 虚线(用于1:100的图)
DHX100 -- 点划线(用于1:100的图)
ACAD.LSP --- 增强的ACAD启动文件, 命令扩展如下:
CHXX -- 将线型改为虚线(用于1:1的图)
CHDHX -- 将线型改为点划线(用于1:1的图)
CHXX100 -- 将线型改为虚线(用于1:100的图)
CHDHX100 -- 将线型改为点划线(用于1:100的图)
CHCON -- 将线型改为连续线
CHC -- 直接修改实体的颜色
更多请参照帮助文件,很实用
参与人数 4明经币 +4 金钱 +20 收起 理由
434939575 + 1 很给力!
bzhjl + 1 + 20 很给力!
caoliu023 + 1 很给力!
革天明 + 1 今天的第一个评分
发表于 2023-1-13 14:59:15 | 显示全部楼层
挺多的,虽然暂时用不上,不过可以学习下
发表于 2023-9-25 08:13:51 | 显示全部楼层
太幫了,,幫助好大
发表于 2023-9-24 23:15:41 | 显示全部楼层
不错不错,学习了!
发表于 2012-4-3 01:46:08 | 显示全部楼层
只有下 没人顶 我来
发表于 2012-4-3 12:58:35 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!
发表于 2012-4-5 13:08:16 | 显示全部楼层
支持,
发表于 2012-4-5 17:14:57 | 显示全部楼层
感谢分享啊啊支持
发表于 2012-4-5 19:02:44 | 显示全部楼层
虽然已经有了,但找到组织还是要顶一个的
发表于 2012-6-3 13:52:06 | 显示全部楼层
支持开源,谢谢楼主!
发表于 2012-6-3 18:52:47 | 显示全部楼层
我也顶,楼主好资料,不能只下不顶
发表于 2012-6-3 19:20:20 | 显示全部楼层
不错不错,学习了!
发表于 2012-6-4 00:15:57 | 显示全部楼层
新人 它识我 我不认识它
GMT+8, 2025-5-14 05:17 , Processed in 0.181496 second(s), 30 queries , Gzip On.
