查看: 1485|回复: 9
VBA中textbox控件问题
发表于 2011-1-29 21:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Textbox1内输入多行字符,单击提取按钮将第三行字符输入到Textbox2中
发表于 2011-1-30 10:00:26 | 显示全部楼层
Private Sub TextBox3_Mouseup(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Dim previous As Integer
Dim length As Integer
length = 0
TextBox3.SetFocus
previous = 2
TextBox3.CurLine = 2
Do
  SendKeys "{RIGHT}", True
  length = length + 1
Loop Until TextBox3.CurLine <> previous
TextBox3.SelLength = length
TextBox2.Text = TextBox3.SelText
End Sub
 楼主| 发表于 2011-1-30 11:20:53 | 显示全部楼层
将上面的代码放入“提取”按键的单击事件里面,为什么会将第三行及其以下行的字符都抓取出来了?能否实现从上到下一行一行抓取字符呢
发表于 2011-1-30 12:31:25 | 显示全部楼层
不会吧亲测可用啊,最好贴个图出来
发表于 2011-1-30 12:32:28 | 显示全部楼层
不会吧亲测可用啊,最好贴个图出来
 楼主| 发表于 2011-1-30 13:00:57 | 显示全部楼层
能否实现从上到下一行一行抓取字符呢
发表于 2011-1-30 15:34:02 | 显示全部楼层
道理一样仅需加一句len(textbox3.text)来判断是否到达尾部
 楼主| 发表于 2011-1-31 09:29:05 | 显示全部楼层
谢谢指点  感谢
 楼主| 发表于 2011-2-12 22:35:17 | 显示全部楼层
还有个问题,CAD2004 VBA中的多行文本输入时不可以使用回车来换行,只能自行换行,怎么处理
 楼主| 发表于 2011-2-15 20:43:58 | 显示全部楼层
没有人回答咯  是不是解决不了哦   要是的话  该怎么办
GMT+8, 2025-5-26 03:24 , Processed in 0.228624 second(s), 24 queries , Gzip On.
