查看: 5952|回复: 22
[函数] 请教:如何让两条多段线头连头、尾连尾
发表于 2011-2-13 21:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个很简单的lsp,选择两条多段线(仅仅讨论多段线),然后让其分别头尾相连:
  1. (defun c:aa( / e1 e2 e1obj e2obj p1 p2 p3 p4)
  2. (setq e1 (car(entsel)))
  3. (setq e2 (car(entsel)))
  4. (setq e1obj (vlax-ename->vla-object e1))
  5. (setq e2obj (vlax-ename->vla-object e2))
  6. (setq p1 (vlax-curve-getstartPoint e1obj)  p2 (vlax-curve-getEndPoint e1obj))
  7. (setq p3 (vlax-curve-getstartPoint e2obj)  p4 (vlax-curve-getEndPoint e2obj))
  8. (command "_.line" "non" p1 "non" p3 "")
  9. (command "_.line" "non" p2 "non" p4 "")
  10. )
我本来以为,只要将选中的pline都变成顺时针或逆时针,就能达到如下图中例二、例三的效果。
(为了节约各位老大时间,我将上边程序中将选中的线统一变成逆时针走向的部分省略了,反正都是照Gu_xl老大抄的。)
但在如下图的情况中,选中的六条白色pline都是逆时针走向,但执行程序后红色的连线却不一样。为什么啊?
要怎么做才能使所有结果都符合下图中例二、例三的效果?
 楼主| 发表于 2011-2-13 21:22:24 | 显示全部楼层
不知道大家明白我的意思没有……也就是说,想要选中两条pline,然后让其如例二、例三那样头尾相连,需要满足什么条件呢?
发表于 2011-2-13 21:44:47 | 显示全部楼层
最近两端点连线
 楼主| 发表于 2011-2-13 22:03:50 | 显示全部楼层
回复 ZZXXQQ 的帖子
这个办法我也想过,但不符合我的需要。为节约各位老大的时间,主贴中的lsp是简化了的,我必须要用到(vlax-curve-getstartPoint) 和(vlax-curve-getEndPoint)来取pline的两个端点,因为接下来我还要用到(vlax-curve-getPointAtDist)函数来给两条pline中间加线。
 楼主| 发表于 2011-2-13 22:08:46 | 显示全部楼层
哦…………是不是可以这样,如果两条首尾连线存在交点,那么就将其中一条pline反向?
发表于 2011-2-13 22:26:28 | 显示全部楼层
??有何用?
 楼主| 发表于 2011-2-13 22:54:47 | 显示全部楼层
哈哈,搞定了。
 楼主| 发表于 2011-2-13 23:07:40 | 显示全部楼层
回复 pop159 的帖子
大有用处。以下是完整的lsp,用来画形状较复杂的斜坡图形。先选定上下两条坡线,然后自动绘制斜坡。坡线可以由line、pline、spline和arc混合组成。
发表于 2011-2-14 07:58:46 | 显示全部楼层
请问mandala
我复制程序运行后,显示:命令: xxp 程序出错!返回到起始状态。
请问要如何操作?望指教。
谢谢
祝兔年吉祥如意!
发表于 2011-2-14 08:38:27 | 显示全部楼层
运行xxp之前,先打flatten 命令 之后取消 就能运行xxp 命令
GMT+8, 2025-6-12 10:52 , Processed in 0.191037 second(s), 28 queries , Gzip On.
