查看: 2288|回复: 5
[讨论] 关于两条多义线重叠部分面积的算法
发表于 2011-2-15 17:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里面关于两条多义线重叠部分面积的计算方法,有过一些介绍,但都不是很好用。
如图中这样的地形线组成的剖面,如果使用lisp来编写计算程序呢?
请高手不吝赐教,给个思路。。。
发表于 2011-2-15 18:59:28 | 显示全部楼层
回复 fetchwing 的帖子
给你个思路:
undo开始
计算两条曲线交点并打断于交点
选择刚才打断后的实体,生成面域!
求面域面积并储存数据!
undo结束
undo 恢复图形
标注面积
发表于 2011-2-15 19:26:24 | 显示全部楼层
楼上英明。
 楼主| 发表于 2011-2-16 09:38:30 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2011-2-15 18:59
回复 fetchwing 的帖子
给你个思路:
gu版你好~~
谢谢你的及时回复。。。
您方案中将两条多义线按交点打断,然后重新组成新的实体。这个操作如何用lisp实现,还望能够提供代码参考,谢谢谢谢
发表于 2011-2-16 10:26:19 | 显示全部楼层
回复 fetchwing 的帖子
这个帖子里有交点打断的程序
http://bbs.mjtd.com/thread-80267-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-2-16 12:39:07 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2011-2-16 10:26
回复 fetchwing 的帖子
这个帖子里有交点打断的程序
谢谢gu版,好强大的lisp。。。
消化需要很长时间啊~~
GMT+8, 2025-6-12 11:10 , Processed in 0.258456 second(s), 26 queries , Gzip On.
