查看: 3139|回复: 17
[基础] 求二次开发程序
发表于 2011-2-16 15:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用快捷键将选中的文字(文字样式为A)改成自己需要的文字样式B
譬如我选中 “中国”文字样式可能为stand simplex 或者别的任意文字样式 ,输入快捷键命令,文字就改为tssd探索者文字样式包括文字名也改变。
感觉这个对于会二次开发的人应该不难 可是自己不会
希望高手指点!!!
不甚感激
发表于 2011-2-16 15:02:48 | 显示全部楼层
嗯,是比较简单,呵呵
 楼主| 发表于 2011-2-16 15:21:52 | 显示全部楼层
能否告诉我该怎么实现  谢谢啦
 楼主| 发表于 2011-2-16 16:15:47 | 显示全部楼层
下面这个程序能实现吗,我试了一下发现不行不知道是为什么,望高手解答!
(defun qqq(/ s)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (princ "请选择文字:")
  (setq s (ssget))
  (if s (command "change" "" "" "TSSD_Rein" "" "" "" ))
  (command "regen")
发表于 2011-2-16 16:46:24 | 显示全部楼层
我工具箱里面的文字样式管理 可以实现文字样式的  合并 修改 及 字体导出
可以去我网盘下载 或者 加QQ群68329226
发表于 2011-2-16 17:02:41 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
(setq name (getstring "\n请输入你需要的字体样式名:"))
(if (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
      (setq i -1 )
      (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
        (setq s2 (entget s1))
        (setq s2 (subst (cons 7 name) (assoc 7 s2) s2))
        (entmod s2)
  (princ (strcat "\n" "共处理" (itoa i) "个点" ))
发表于 2011-2-16 17:23:22 | 显示全部楼层
水平比较差,凑合着用
(defun c:qqq(/ ss)
(setq ss (ssget))
  (setq en (ssname ss 0))
  (setq endata (entget en))
  (setq oldtxt (assoc 7 endata))
  (setq newtxt (cons 7 "TSSD_Rein"))
  (setq endata (subst newtxt oldtxt endata))
  (entmod endata))
看见楼上的修改了一下,楼上的程序比较灵活,我这个就是改为探索者的字体,如果你要别的字体就修改红色的地方就可以了
(defun c:qqq(/ ss)
  (setq ssnum(sslength ss))
  (setq nb 0)
  (while (< nb ssnum)
  (setq en (ssname ss nb))
  (entmod endata)
  (setq nb (1+ nb))
 楼主| 发表于 2011-2-16 17:57:57 | 显示全部楼层
太谢谢jackynine 、x_s_s_1 两位朋友了
谢谢你们!!!!!
祝你们工作愉快,多多指教!
 楼主| 发表于 2011-2-16 18:07:20 | 显示全部楼层
我想再问一下jackynine 、x_s_s_1 两位朋友
如何将选定的任意线型改为 continuous线型
如何将选定的任意直线(不管线型)改颜色为绿色
虽然cad可以通过下拉菜单来选择但是如果有快捷键可以快很多
希望二位再指导一下小弟!感激不尽!!
发表于 2011-2-16 18:16:48 | 显示全部楼层
;;;将线颜色改为绿色
(defun c:cbb( )
  (setq ss (ssget '((0 . "*line"))))
  (setq en (entget (ssname ss 0)))
  (setq oli (assoc 62 en))
  (setq nli (cons 62 3))
  (if (= oli nil)
  (setq en (cons nli en))
    (setq en (subst nli oli en))
    );endif
  (entmod en)
;;;改线型为continuous
(defun c:cbl( )
  (setq oli (assoc 6 en))
  (setq nli (cons 6 "continuous"))
  (if (= oli nil)
    );endif
  (entmod en)
;;;实际上你拿我7楼的那个帖子改就行了,颜色为(62 . *),线型为(6 . *),或者将上面两个加上循环就行了
GMT+8, 2025-5-1 22:52 , Processed in 0.197162 second(s), 27 queries , Gzip On.
