查看: 1678|回复: 8
[基础] 求程序:将一个目录下所有文件中的图块打散
发表于 2011-2-22 23:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
望高手赐教,谢谢!
发表于 2011-2-23 09:25:40 | 显示全部楼层
如何批量打印DXF格式(版主们请进 ZZXXQQ、GU_xl)
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=342850
将这里面得 脚本改成
全选
炸开
保存
关闭
就可以了
 楼主| 发表于 2011-3-5 20:29:41 | 显示全部楼层
偶要的是只炸开图块,全选的话连尺寸都会炸开的,选中所有图块,lisp命令或脚本如何写?
发表于 2011-3-5 20:51:29 | 显示全部楼层
选中所有图块:
(setq ss (ssget "X" '((0 . "INSERT"))))
 楼主| 发表于 2011-3-5 22:23:24 | 显示全部楼层
回复 ZZXXQQ 的帖子
大侠好人,再帮我看看如何?我注释掉的那行是可以全部执行的(就是所有块都转换为中心线层),但是炸开那行每次只能炸开一个块,大侠看看该如何改?
(defun c:zzk(/ ss)
;(command "Chprop" ss  "" "LA" "中心线" "C" "bylayer" "LT" "bylayer" "LW" "bylayer" "")
(command "explode" ss)
发表于 2011-3-6 09:11:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-6 09:45:34 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2011-3-6 09:11
QaFlags
http://www.google.com/search?as_q=QAFLAGS&as_epq=explode&as_oq=&as_eq=&hl=zh-CN&num=10&lr=& ...
谢谢楼主的提供
学习到了新的思路
 楼主| 发表于 2011-3-6 16:22:21 | 显示全部楼层
回复 Andyhon 的帖子
多谢!
发表于 2011-12-4 12:04:19 | 显示全部楼层
很好,在此引导下,又解决我一下问题
GMT+8, 2025-4-30 11:56 , Processed in 0.185140 second(s), 25 queries , Gzip On.
