查看: 9212|回复: 24
[基础] 怎么样给我的代码增加记忆功能
发表于 2011-2-24 14:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:ngc_sc (/ ngc_pa ngc_pb ngc_ty)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq ngc_pa (getpoint "指定一点:"))
  (setq ngc_pb (/ 1.0 180)) ;每次比例不一样就要改这里,想让这里有个记忆的功能
  (setq ngc_ty (ssget))
  (command ".scale" ngc_ty "" ngc_pa ngc_pb "")
  (setvar "CMDECHO" 1)
发表于 2022-12-28 11:32:08 | 显示全部楼层
呵呵,学习了,谢谢
发表于 2011-2-24 14:42:47 | 显示全部楼层
没怎么懂,你直接输入比例不就行了?
 楼主| 发表于 2011-2-24 14:46:08 | 显示全部楼层
回复 usercoolbo 的帖子
有的时候要缩放比例的时候比较多,这样能省点时间,我是做建筑模型的。通常都是带比例画图
 楼主| 发表于 2011-2-24 14:47:28 | 显示全部楼层
比如我现在的绘图比例是1/300,我只要输入一次,其他的就可以省了
发表于 2011-2-24 16:11:20 | 显示全部楼层
回复 hhh454 的帖子
将比例变量*Scale*设为全局变量储存:
(if *Scale* (setq NewScale (getreal (strcat  "\n比例值<" (rtos *Scale* 2 2) ">:") ) )  (setq NewScale (getreal  "\n比例值:")))
(if (null NewScale) (setq NewScale *Scale*) (setq *Scale*  NewScale ))
糾錯: (if *Scale* (setq NewScale (getreal (strcat "\n比例值<" (rtos *Scale* 2 2) ">:") ) ) (setq NewScale (getreal "\n比例值:")))  发表于 2011-2-24 17:47
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
hhh454 + 5 谢谢指教
 楼主| 发表于 2011-2-25 08:37:20 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,问题解决了
发表于 2011-2-25 09:58:27 | 显示全部楼层
hhh454 发表于 2011-2-25 08:37
谢谢大家的帮助,问题解决了
望贴出修改后的代码
 楼主| 发表于 2011-2-25 10:54:21 | 显示全部楼层
修改后的代码:
(defun c:ngc_sc (/ ngc_pa NewScale ngc_ty)
  (command ".scale" ngc_ty "" ngc_pa NewScale)
 楼主| 发表于 2011-2-25 10:55:10 | 显示全部楼层
回复 xiaxiang 的帖子
代码已经贴上去了
发表于 2011-2-26 12:57:48 | 显示全部楼层
这个跟sc有何区别
GMT+8, 2025-4-23 14:42 , Processed in 0.171186 second(s), 29 queries , Gzip On.
