查看: 5410|回复: 22
教大家如何用CAD命令启动QQ
发表于 2011-2-26 17:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,用CAD启动软件,必须知道一个命令:start,CAD里专门用来外部应用程序的一个命令。
然后就是在你的电脑上设置要启动QQ的路径了,需要修改注册表,比如QQ的安装路径是C:\Program Files\Tencent\2011\Bin\QQ.exe,那么你就先打开注册表在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths下建立一个项,(名字自定义最好用字母,这个名后面用的到,比如sky.exe),然后在这个项里分别建立二个字符串的值,其中一个名为默认,值改为C:\Program Files\Tencent\2011\Bin\QQ.exe,另一个字符串值名为path,值为C:\Program Files\Tencent\2011\Bin\  关掉注册表。到这里基本上设置工作就完成了!!
如果你以后想启动QQ的话,打开CAD后,输入命令:start sky就可以了,然后当然是输入QQ号和密码了哦,当然没有多大的实用性,主是要咱们给人家打工的,聊天什么的得做的保密一点,比如电脑上不让用QQ,你装了QQ不想让领导发现,就可以用这个方法,(当然还得配合修改一下注册表的其他的项,让添加程序里也显不出来你装了QQ,将QQ的安装文件夹设置成系统隐藏的属性,这里这点就不多说了)按上面的sky也可以在开始运行里启动QQ,但是如果你不及时的清理运行框,那容易被发现!
最后,附一个注册表的修改文件吧,用的时候直接修改一下导入注册表就行了!
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\sky.exe]
@="C:\\Program Files\\Tencent\\10\\Bin\\QQ.exe"
"Path"="C:\\Program Files\\Tencent\\10\\Bin"
发表于 2021-6-20 09:44:44 来自手机 | 显示全部楼层
把需启动的软件右键 属性 高级 用管理员身份运行打勾确定 快捷键设置  确定
发表于 2011-2-26 22:03:09 | 显示全部楼层
这么复杂?留个备用吧
发表于 2011-2-28 00:14:09 | 显示全部楼层
笨死了。这么麻烦。
发表于 2011-3-7 13:47:41 | 显示全部楼层
简单方法:
把qq主程序的路径添加到autocad的支持文件搜索路径里,然后
(command "shell" "qq")就可以了。
发表于 2011-3-8 10:05:38 | 显示全部楼层
(startapp "qq") 更簡單吧
发表于 2011-3-8 12:30:58 | 显示全部楼层
试了下,确实可以启动QQ!学习了!
 楼主| 发表于 2011-3-11 18:14:28 | 显示全部楼层
回复 pizg 的帖子
完全可以,我之所以用sky就是不想让别人知道这个命令,如果用QQ做为命令的话,别人在电脑CAD中很容易找到打开的方法!
 楼主| 发表于 2011-3-11 18:15:35 | 显示全部楼层
回复 yucpp 的帖子
一样,修改注册表的作用就是给程序启动添加一个系统变量的路径!
发表于 2011-3-17 21:37:08 | 显示全部楼层
good
发表于 2011-3-23 14:07:03 | 显示全部楼层
好样
GMT+8, 2025-10-2 07:19 , Processed in 0.159095 second(s), 28 queries , Gzip On.
