查看: 1270|回复: 5
如何求块的坐标点
发表于 2011-2-27 18:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个图中有很多块,求他们的每个块的坐标的。
如块A,在812,455,0有一个,在 452,481,0有一个。
求显示块A,在不同位置的坐标点,“812,455,0和452,481,0”信息。
谢谢!
发表于 2011-2-27 18:21:29 | 显示全部楼层
SSGET搜索选择所有的块,求取坐标表
 楼主| 发表于 2011-2-27 20:26:55 | 显示全部楼层
不会用,有源码吗?
发表于 2011-2-27 20:48:46 | 显示全部楼层
回复 xiaoxuefengwu 的帖子
  1. (defun c:tt()
  2. (setq ss (ssget "x" '((0 . "insert") (2 . "A"))))
  3. (if ss
  4. (repeat (setq n (sslenth ss))
  5. (princ (cdr(assoc 10 (entget (ssname ss (setq n (1- n)))))))
  6. (princ "\n")
  7. )
  8. )
 楼主| 发表于 2011-2-27 22:11:19 | 显示全部楼层
谢谢,可以
发表于 2011-12-10 09:00:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2025-7-23 12:17 , Processed in 0.159325 second(s), 25 queries , Gzip On.
