查看: 2008|回复: 7
再请教一个问题,关于文件路径!!
发表于 2003-7-15 11:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在CAD得到自己创建的一个文件的路径??
任何目录先都希望能达到这个效果。
发表于 2003-7-15 12:00:00 | 显示全部楼层
(setq fname (findfile filename))
再调用如下的函数,——摘于本站实用函数
(defun JustPath(cFileName / bsLoc)
(setq bsLoc (rat "\\" cfileName))
(if(> bsLoc 0)
(substr cFilename 1 (1- bsLoc))
) ;_ end of if
) ;_ end of defun
注:函数中所引用未知函数,可在本站实用函数中查到
发表于 2003-7-15 17:16:00 | 显示全部楼层
你想以什么方式得到文件路径?想达到什么效果?
 楼主| 发表于 2003-7-16 12:45:00 | 显示全部楼层
我想用编程创建一个文件,
然后得到这个文件的路径
 楼主| 发表于 2003-7-17 09:30:00 | 显示全部楼层
斑竹的函数我看不懂,能不能讲解一下
发表于 2003-7-17 10:29:00 | 显示全部楼层
使用findfile后,可得出创建的文件的全路径(包括文件名)了,在用函数将后面的文件名删掉,即得出路径了
发表于 2003-7-17 16:00:00 | 显示全部楼层
你是用lisp程序创建文件吗?还是用其它程序创建?
如果不能定位该文件位置,只有findfile函数搜索该文件,得到文件路径了
下面的函数是否对你有用?
函数fnsplitl:
  (fnsplitl "C:\\Program Files\\ACAD2000\\111.dwg")返回
  ("C:\\Program Files\\ACAD2000\\" "111" ".dwg")
函数
  ;;  Find dwg name from path name.
  (defun parse_path( / a b c)
    (setq a 1)
    (while ( <= a (strlen path_name))
      (if (is_lead_byte(ascii (substr path_name a 1)))
          (setq a (1+ a))
          (if (member (substr path_name a 1) '("/" "\\" ":"))
            (setq b a)
          (if (member (substr path_name a 1) '("."))
            (setq c a)
      (setq a (1+ a))
    ;; Remove path
    (if b
      (setq blk_name (strcase (substr path_name (1+ b))))
      (setq blk_name (strcase path_name))
    ;; Remove extension (the last period and the letters following it).
    (if (and c blk_name path_name)
        ;; calculate c with respect to the blk_name rather than path_name.
        (setq c (- c (- (strlen path_name) (strlen blk_name))))
        (setq blk_name (strcase (substr blk_name 1 (- c 1))))
  );_defun
调用(parse_path "C:\\Program Files\\ACAD2000\\111.dwg")返回
        "111"
 楼主| 发表于 2003-7-18 08:46:00 | 显示全部楼层
谢谢老王,我好好试一下你的程序再看看
GMT+8, 2025-4-4 12:37 , Processed in 0.169554 second(s), 26 queries , Gzip On.
