查看: 1748|回复: 5
[函数] [讨论]通过文本重定义为命令
发表于 2011-3-1 12:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何通过文本重定义为命令
EG:
从TXT文件中读取了 字符串 "APPLE"
或 (SETQ A "APPLE")
(DEFUN A
(PRINT "AA")
结果为 输入
(APPLE)
输出 "AA"
发表于 2011-3-1 15:57:23 | 显示全部楼层
(SETQ A "APPLE")
(set (read A)
     (lambda()(PRINT "AA"))
 楼主| 发表于 2011-3-13 19:21:36 | 显示全部楼层
谢谢大大!我对你的敬仰之情犹如涛涛江水绵绵不绝!又如黄河泛滥一发不可收拾!用一个字来概括
“高”
发表于 2011-4-8 00:17:40 | 显示全部楼层
回复 caoyin 的帖子
这种情况下,要在命令栏里面输入(apple)才能显示"AA” ,有不有什么办法直接在命令栏输入apple 就可以达到效果呢,谢谢!
发表于 2011-4-10 00:11:32 | 显示全部楼层
有点意思,期待中。
 楼主| 发表于 2012-5-20 12:28:25 | 显示全部楼层
wdq10105 发表于 2011-4-8 00:17
回复 caoyin 的帖子
这种情况下,要在命令栏里面输入(apple)才能显示"AA” ,有不有什么办法直接在命令栏 ...
上面版主已经给出答案了,直接用READ 就可以实现重定义命令
GMT+8, 2025-7-23 06:25 , Processed in 0.176286 second(s), 26 queries , Gzip On.
