查看: 1441|回复: 6
[基础] 请教高手,如何自己定制ActiveX命令
发表于 2011-3-1 21:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
;**********以下部分是对新文档进行操作,必须使用ActiveX方法**********************
(vla-addCircle (vla-get-ModelSpace newdoc) (vlax-3d-point '(3.0 3.0 0.0)) 200.0)
;**********操作部分结束,这里的例子是在打开的图中画了一个圆*********************
  请问如何把这段画图程序改成  在命令栏里输“abc”命令,其中“abc”命令是用lisp编程的
发表于 2011-3-1 22:32:25 | 显示全部楼层
(defun c:abc()
 楼主| 发表于 2011-3-1 22:37:18 | 显示全部楼层
高手,我不是这个意思,我是说将这段程序(vla-addCircle (vla-get-ModelSpace newdoc) (vlax-3d-point '(3.0 3.0 0.0)) 200.0),写成我自己的程序 ,怎么实现用ActiveX方法
 楼主| 发表于 2011-3-1 22:38:10 | 显示全部楼层
(defun c:test( / fjm0 fjm1 newdoc )
(setq fjm0 "d:/CAD与数据开发/00BLOCK/电信井.dwg")
(setq newdoc (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) fjm0));打开并获得新文档
(setq fjm1 "d:/CAD与数据开发/00BLOCK/电信井33.dwg")
(vla-saveas newdoc fjm1 acr15_DWG);另存打开的文档
;或将acr15_dwg改为ac2004_dwg存为2004格式,要在2004及以上版本才可以
(vla-close newdoc);关闭另存的文档
 楼主| 发表于 2011-3-1 22:39:06 | 显示全部楼层
这个程序中,我要把对新文档操作的程序   改成我自己的程序,怎么实现
 楼主| 发表于 2011-3-1 22:40:29 | 显示全部楼层
回复 cnks 的帖子
这个程序中,我要把对新文档操作的程序   改成我自己的程序,怎么实现  ,最好是改成在命令栏输自定义命令的程序
发表于 2011-3-2 22:58:07 | 显示全部楼层
passions 发表于 2011-3-1 22:40
回复 cnks 的帖子
你的概念太模糊了,不知道怎么回答你,你还是仔细想好要问什么再来这里提问
GMT+8, 2025-6-12 07:35 , Processed in 0.169603 second(s), 25 queries , Gzip On.
