查看: 4540|回复: 5
[源码] 求助,自定义函数如何传递参数
发表于 2011-3-3 09:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
自定义函数j,在lisp中调用(command (c:j))还需要传递参数  1和 “2110100”该如何写?
发表于 2011-3-3 10:26:00 | 显示全部楼层
(defun c:j () ....)
如果有传递参数的需求
(defun j (a b) ....)
(defun c:j () ..... (J arg1 arg2))
 楼主| 发表于 2011-3-3 19:29:35 | 显示全部楼层
函数是已经定义好的,我不知道原来是如何定义的,现在只知道在命令行输入 j  然后输入 1 然后输入211200就可以,现在想用LSP直接实在该如何写?
发表于 2011-3-3 21:15:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-4 13:34:15 | 显示全部楼层
帖子看了 但是不大懂还望赐教。。。
发表于 2012-2-17 13:05:39 | 显示全部楼层
(defun double(a)
  (* 2 a)
这个函数有一个参数a,调用时使用(setq b(double 5))来使用,也就是说把5经double函数运算后的结果赋值给b,结果就是b=10
GMT+8, 2025-8-29 04:05 , Processed in 0.200151 second(s), 25 queries , Gzip On.
