查看: 3279|回复: 5
[2012] AutoCAD Ironman Beta新功能预览手册内容概述
发表于 2011-3-3 10:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常感谢mccad版大找来的Ironman的新功能Preview,里面记录的很多细微的改动如果单凭自己用是很难发现的~ 双数年版的CAD果然还是比较给力的,虽然不及2010参数化那样的质变,但新增了很多功能还是很贴心实用的,让人非常期待正式版啊。
以下是Preview主要内容的概述,并未涵盖所有的方面,有的功能因为我自己几乎没用过也没看懂,所以亦盼熟悉的版友查漏补缺。
(1) Ribbon菜单栏标签间切换的载入速度明显加快;
(2) 属性编辑器增强,
(3) 命令提醒功能,使得你在输入命令时鼠标旁自动提示所输入前缀的命令;
(4) 物件组(group)增强,使得生成group和增减其中内容更为简洁;
(5) PICKAUTO变量增加2值,可以避免框选时选中第一个角点的物件;
(6) UCS大大增强,在三维中的放置更为简易,可选中并且像物件一样的修改其多种增强属性;
(7) 三维实体边缘现在可以偏移成多段线了;
(8) (三维面)拉伸工具现在更为强大;
(9) 引线调整、多行文字增强,引线文字可以超出文本框的约束了;
(10) 右击标注会发现有更多可调整的选项;
(11) 垂直和正切的捕捉增强,可以选中源点至多个物件的捕捉点了;
(12) 倒角增强,现在可以倒角样条曲线,且可预览倒角效果,且新增了blend命令用样条曲线来倒角;
(13) 样条曲线增强,现在可以添加折点,且可以进行延长和剪切操作了;
(14) Join工具增强,现在不需要选中第一个物件,全部选中需要join的物件进行操作即可;
(15) 原Express Tools中的“删除重复物件”被增强,并升级成为CAD的默认工具;
(16) 二维阵列功能大大增强,现在可以沿着曲线等路径阵列物件了(相当于整合了measure和divide的功能),阵列后的物件成为关联阵列物件(array),会随着路径的移动而自动改变,更可以进行许多增强操作,也可以炸开成散件。阵列也对应有全新的Ribbon来详细调节各种参数;(这里要注意的是新的array物件在老版本中被识别为嵌套块参照,因此老版本用户在修改时可能会觉得它们非常的boring,不过岩土工程师们再也不用为放坡标记内牛满面了)
(17) COPY命令现在可以可选的生成独立阵列了(相比新的关联阵列而言);
(18) 图层管理器中现在可以很方便的通过右键菜单中的选项将一个图层设为“除当前视口外全部冻结”和“在全部视口冻结”了;
(19) 现在可以支持将IGES, CATIA, Rhino, Pro/Engineer和STEP的文件格式导入了;
(20) 现在可以将某个布局作为dwg导出了(暂时想到的用处只有当你只想将包含多个图纸的dwg中的其中一张单独作为dwg提交时);
(21) 增加了一个dwg版本批量转换工具;
(22) 插入bitonal image时的显示效果大大改善了;
(23) 材质库的搜索功能进行了增强;
(24) 增加至Autodesk AutoCAD WS(云计算)版本的链接。
p.s. 时间所限没有深入应用,目前为止发现的一个问题即打开大型图纸(比如含大量测点的总平面图时)会显著得比2011及更早的版本慢,普通的图倒是感觉不出来太大差异。希望正式版不要有这个问题……
mccad + 1 精品文章
发表于 2011-3-3 11:08:29 | 显示全部楼层
值得期待!
另外希望有隐藏某一个某些布局的功能,就象能很好地控制操作Excel工作表一样。不知2012版是否增加?这一功能对于有大量布局的DWG文件是很有用的,可以把暂时不要用到的布局隐藏起来,更方便地切换到所需要的布局。
发表于 2011-3-3 14:42:28 | 显示全部楼层
回复 xushaokun 的帖子
怎么激活的啊?
发表于 2011-3-3 16:14:46 | 显示全部楼层
20序列的功能,从09版就有了
不过我希望这次可以升级为——导出为DWG文件后,在模型空间的图纸(图框)是按比例放大的,而不是按比例缩小
发表于 2011-3-3 16:16:51 | 显示全部楼层
另外希望能针对图纸集中的文件,进行一些批处理功能,比如查找替换等命令,可以针对图纸集中的图纸进行批处理,而不是需要打开N张图纸,然后针对每张图纸运行命令
发表于 2011-3-9 14:52:44 | 显示全部楼层
热切期待中
GMT+8, 2025-5-15 01:03 , Processed in 0.210771 second(s), 28 queries , Gzip On.
