查看: 2944|回复: 9
编写上一次输入的数值
发表于 2011-3-4 21:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何编写像画圆一样,输入一个数值后画第二个圆的数为上一次的默认数, 直接回车就可以了呢?
发表于 2011-3-4 22:15:06 | 显示全部楼层
把要存储的数值设成一个全局变量,每次要输入存储的数值的时候就判段这个变量值,并把他作为默认值就可以了。
下面是我以前编的拉伸有默认距离的程序,请参考下。打开网页好难啊!
;;拉伸不用输入距离程序参考。s_dis_all为全局变量,保存的是默认拉伸距离,不可设置为局部变量
;;使用注意事项:在拾取拉伸基点后,输入拉伸距离时,鼠标十字指针不能停留在基点上
;;这是因为你要给拉伸指定一个方向
(defun c:ss (/ s_dis)
  (command ".STRETCH" (ssget) "")
  (command (setq BasicPoint (getpoint "\n指定基点:")))
  (if (= nil s_dis_all)
      (setq s_dis_all (getreal "\n输入拉伸距离:"))
      (command s_dis_all)
      (setq
s_dis (getreal
  (strcat "\n输入拉伸距离<" (rtos s_dis_all 2 4) ">:")
      (if (= nil s_dis)
(setq s_dis s_dis_all)
      (command s_dis)
      (setq s_dis_all s_dis)
 楼主| 发表于 2011-3-6 17:25:52 | 显示全部楼层
yucpp 发表于 2011-3-4 22:15
把要存储的数值设成一个全局变量,每次要输入存储的数值的时候就判段这个变量值,并把他作为默认值就可 ...
这个是可以,不过写得好像太复杂了些,有没有更简单一些呢,我看一这个程序一天了,还是不太明白(command s_dis)的内涵。不过还得多谢你先。谢谢!!
发表于 2011-3-6 19:45:28 | 显示全部楼层
我说下思路吧,你参考下。
需要存储的数据设成全局变量a,每次程序启动时,先检查a是否存在(即a为非nil),如果a不存在,就让用户直接输入a值,不给用户提供默认参考值。
如果a存在,就让用户再输入a值的时候提供一个默认参考值,既用户直接回车时采用这个值。默认值的写法请看下这个程序:
(setq c        (if (setq temp (getreal "\n砼强度等级:<20>"))
          temp
          20
或者下面这个,更容易理解的。
(setq zhijing (getreal "输入管子直径(12.7):\n") )
(if (= zhijing nil)
(setq zhijing 12.7)
(command s_dis)的意思是给上面的 (command ".STRETCH“)提供参数的,你可以在论坛搜下command的用法,其作用远非调用cad命令这么简单。
另一个提供默认参数的做法就是把变量写入注册表,不过原理还是和这一样的。
 楼主| 发表于 2011-3-14 19:59:36 | 显示全部楼层
  我编写的为何得不到理想的呢
我CAD是2008的,用以下程序得到的值不是数值,返回值是nil
就是在直接回车的情况下。
难道这个(if (= nil engs)(setq engs 2))起不到作用?
你再看下
(if (= nil engs)
      (setq engs (getreal "\n输入几分边钉:<2分>"))
      (if (= nil engs)(setq engs 2)))
      (setq ens (getreal (strcat "\n输入几分边钉:<" (rtos engs 2 4) ">:")))
      (if (= nil ens)(setq ens engs))))
  (setq engs ens)
engs最后返回的是nil
发表于 2011-3-14 20:09:12 | 显示全部楼层
(if (= nil ens)(setq ens 2)))
 楼主| 发表于 2011-3-14 20:48:54 | 显示全部楼层
像下面这样子才是正确的...
(if (= nil engs)
  (setq engs ens)))
像这样下一次的变量才是想得到的要求.
多谢你们的讨论。
(setq engs ens)这个应在第二个progn里才行的。。
发表于 2013-3-15 12:26:13 | 显示全部楼层
留个记号呀!位伸!
发表于 2013-3-16 22:07:22 | 显示全部楼层
留个记号呀!位伸!
发表于 2013-3-17 10:33:42 | 显示全部楼层
很久没来论坛了,留个记号
GMT+8, 2025-5-25 03:36 , Processed in 0.190997 second(s), 26 queries , Gzip On.
