查看: 2118|回复: 3
求程序:批量修改块属性
发表于 2011-3-7 21:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个文件夹下的一批图,每个图里面一个图框,图框是块,块名“A4”,希望修改标记为“材料”的属性值。求高手赐教!
发表于 2011-3-7 21:52:50 | 显示全部楼层
根据下面两个帖子,你自己就应该能把程序搞出来!
VxSetAtts 设置块中属性:
http://www.mjtd.com/Functions/ArticleShow.asp?ArticleID=1168
不打开DWG文件,查找替换文件夹内所有dwg文件内文本:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=668115
发表于 2012-1-11 17:16:52 | 显示全部楼层
  Gu_xl 版主,可否给个                  VxSetAtts 设置块中属性
     的示例
发表于 2012-1-12 12:51:43 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-89140-1-1.html
这个可以修改指定的属性块 对应 位置的 值.
GMT+8, 2025-4-30 11:36 , Processed in 0.171448 second(s), 25 queries , Gzip On.
