查看: 31406|回复: 118
[源码] 有没有LISP检查哪些PLINE没有闭合,亮显没有闭合地方
发表于 2011-3-9 20:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查PLINE是否闭合,显示出不闭合的位置,不然一个个去看,真难找出来,付上图
发表于 2017-8-18 20:11:23 | 显示全部楼层
有三种写法,看下有没有能满足你的需求的
http://bbs.mjtd.com/thread-108142-1-1.html
发表于 2011-3-9 20:26:46 | 显示全部楼层
参与人数 3明经币 +2 金钱 +5 收起 理由
vlisp2012 + 1 太强大了,非常感谢!!!!!!!!
lohas1118 + 1 很给力!
hhh454 + 5 原创内容
发表于 2011-3-9 20:46:52 | 显示全部楼层
好帖子,原来我都是一个一个的找
发表于 2011-3-10 01:18:56 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
发表于 2011-3-10 05:47:31 | 显示全部楼层
vlax-curve-iscosed
发表于 2011-3-10 08:27:44 | 显示全部楼层
解决了,好帖子!
发表于 2011-3-10 09:22:06 | 显示全部楼层
检查完毕后,能否返回上一级,即把圆圈去掉,谢谢!
发表于 2011-3-10 09:43:24 | 显示全部楼层
如果不是很严格是话,可以直接在属性栏里把闭合改成“是”。
发表于 2011-3-10 12:19:40 | 显示全部楼层
回复 ZZXXQQ 的帖子
怎么会运行不起来呢?
 楼主| 发表于 2011-3-10 15:07:33 | 显示全部楼层
能否加上选择对象一个,也可是多个,框选择这样好用好多,哪位帮再了改下,
GMT+8, 2025-5-16 21:23 , Processed in 0.225411 second(s), 33 queries , Gzip On.
